23,484
İşte bu kötü görünüyor,bakalım hele yazılım verilsin, yine dene ama usbden okumuyorsa işin biraz zor gibi,servislik olabilir belki.
İlginiz için teşekkür ederim fakat paylaştığınız yazılımı anlatıldığı uyguladım yinede usb okumadı televizyon usb takılı olmazken televizyonu açtığımda mavi ışık yavaş yavaş yanıp sönüyor öylece kalıyor
Hımmm,umarım dediğimde haklı çıkmam sevgili sdnlgu ,çünkü ya flashı programlıyacaksın, olmadı servise vereceksin veya iyi bir tamirciye vermen gerekir maalesef ?
Mysecondrym1
3 Ağu 2019
71
yokoono yokoono teşekkürler bu yazılımı yükledim TV çalıştı. Çalışmakla kalmadı TV her şeyiyle Vestel oldu. Teması felan herşey Vestel oldu. Olmayan özelliği daha önceki yazılımda yoktu vireles display özelliği de çıktı ve üstelik sorunsuz çalışıyor. Sorun olur mu sadece sahibi önceki teması güzeldi dedi. Herşey için teşekkürler. Sanırım bu westvood yazılımı değil Vestel yazılımı
yokoono Çevrimdışı
Google translate:
İşe yaraması iyi. Ve kesinlikle gerekli olmadıkça herhangi bir güncelleme yapmayın.
I'm glad the resuscitation was successful. Do not update unless something has happened to the TV and can no longer be used.
Mysecondrym1
3 Ağu 2019
71
Hocam bunun orijinal full yazılımını bulabilir misiniz. Menü felan değiştiya ondan . Adamlar eski menüye alışmış. Sana zahmet hocam
yokoono Çevrimdışı
There is a situation where the MENU function is accessed only once: when the TV is purchased and the settings are made. I don't see what's so disturbing. If you want to change the theme of the menu you will need another software, possibly the original one. But if you want to try again, it is possible to break it again.
Mysecondrym1
3 Ağu 2019
71
Haklısınız hocam sadece menü değişmiş. Westvood gitmiş tamamen Vestel olmuş bence çok güzel ama TV benim değil. Üstelik vireles display özelliği yoktu bu yazılımla geldi. Dlna özelliği çalışıyor. Diğer tüm özellikleri aktif. Bence çok güzel. Teşekkürler hocam. Benden de bu kadar zaten. TV hiç açılmıyordu. Şimdi harika bence.. tekrar teşekkür ediyorum görüşmek üzere
kadir_12
9 Eyl 2019
18
slm bende vestel 43" smart led tv 3D tv var 2016 da aldım youtube de biraz oynadıktan sonra yükleniyor diyor ama bir türlü açılmıyor müsteri hizmetleriyle görüştüğümde youtube desteği kaldırmış onun için açmıyor bu konu hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
cihazınız mb97-mb98 hariç 9x anakartlı ise donanımsal (işlemci-ram)olarak düşük kaldığı için açmaz .android tizen webos işletim sistemli tv ler dışında smart özelliği uzun vadeli olmaz .android box araştırabilirsiniz forumda konular mevcut.
sdnlgu
8 Eyl 2019
64
34
İ
[/QUOT
bir çözüm öneriniz var mı ?
kadir_12
9 Eyl 2019
18
Mb96 galiba buna bi çüzüm olur mu
