vestel 49fd7350 için full yazılım alabilir miyim ? Youtube açılıyor ama video oynatmıyor.
o zaman full değil güncelleme denemelisiniz : https://tavsiyeforumu.com/konu/mb211-yeni-yazilim-23-07-2019.3257/#post-64685,
güncelleme sonrası sorun devam ediyorsa portal yani vestelde sorun vardır
carbon olan sizinkidir
teşekkürler
Full yazılım ile ürüne format atmış olursunuz, bu noktadan sonrası tavsiyem, uygun çekirdek yazılım ile upgrade edilmesidir. Downgrade benim tavsiye ettiğim bir uygulama değildir. ?
teşekkürler
1. I gave you stick software. Main 17MB110 and panel VES315UNDB-2D-N11. It did not work.
2. I gave you a spi (flash) memory card saved from the functional TV. It did not work.
3. Either the motherboard has a problem (maybe a processor) or NAND memory. I am sorry but for nand I have no software.
Ok, thanks for patient help.
Toshiba 26DL934G
required flesh content
S / N 695 1374 200185 label on plate label 23026742
ciao, ho bisogno estremo del software per hitachi 43hb6w62i main 17mb110 barcode 23393840
Qual è il problema con la TV?
si accende rimane sul logo hitachi e poi si rispegne. Non si vede nessun segnale video sia sintonizzatore, sia un ingresso hdmi, vga, ecc
Essendo fatto per essere esportato qui, non troverai software per questo. La scheda madre è 17MB110. Che codice ha il pannello?
Merhaba,
Seg 43SC7600 tv için full yazılım alabilme şansım varmıdır. Televizyona yazılım atarken sanırım çökme oluştu ve tv açılmıyor. Anakart modeli 23328552. full yazılım ile sorunu çözermiyim yoksa kartın değişmesi mi gerekecektir. 17MB96 yazılım modeli. SERİ NO: 7529052 600468
Merhaba,
Bu tvdeki kart bazen usb seçer ,ilk anda olmazsa yazılım atmayı farklı usblerlede deneyebilirsin :ok
