TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
Full yazılım lazım TV açılmıyor.
full
Eyüp14
31 Ağu 2019
9
54
If it does not go from the stick you must rewrite the memories with the programmer.
Bin (soft) for them I have but do not know if you have a programmer (CH341A, RT 809).
yokoono yokoono
Hi, i tried a new Stick 4gb without a answer from TV. Have you got a step by step instraction for flash the nand? İ will buy the ch134a programmer. Think you thats good or maybe rt809? Off course than i need the bin soft. Much greetings from alamanya
yokoono Çevrimdışı
73
There are several types of memory in the TV: flash, eeprom, emmc, nand. Their rewriting is done by professionals. RT809F is a complex but very expensive programmer. To start, rewrite the SPI memory (25Q16) with the dump below. Can be rewritten with CH341A.
Mysecondrym1
3 Ağu 2019
71
32
Aylardır kullandığım dlna özelliği artık çalışmıyor. Mb120 kart var güncelleme yaptım duzelmedi. Full yazılım yuklesem dlna özelliği çalışır mı. Teşekkürler. Şöyle bir şey de dikkatimi çekti güncelleme yaptıktan sonra kullandığım USB belleği pcye takıp yazılımı açtım uzun yazılar çıktı yazıları inceledim dlna error felan yazıyor du. Şimdiden teşekkürler kolay gelsin
L Çevrimdışı
levoas
5 Eyl 2019
merhaba,
vestel 22pf5065 led tv nin altındaki kırmızı ışık yanıp sönüyor ama tv açılmıyor. yazılım ile ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. bu problemi nasıl çözebilirim yardımcı olabilir misiniz?
