merhabalar , 48ua9300 televizyon için 17MB100_V.1.34.25_SVN_215290 güncelleme yaptım ama artık tuner çalışmıyor, yanlış yazılım kurduğumu düşünüyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum full yazılım yüklesek olur mu ? bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?
selam doğru yazılımı yüklemişsiniz. acaba ilk kuruluma çekip yanlış bir seçenek mi seçtiniz ?
full yazılım :
full yükleme anlatım: Tıklayınız
toshibacrap
9 Ağu 2019
Hello,
thanks for your good work. Since the last auto update (forget to disable auto...), my Toshiba has serious problems to receive DVB-S and DVB-S2. Actually these are my number:
Modell 55T6863DA
SN 8181349 900211
Soft V.5.7.20.0
Maybe you can compile a version back from V.5.7.20.0 with service menu, the previos was working really nice. Thank in advance
Bye, Andreas
mehmet_hoca
8 Ağu 2019
full yazılım :
aslında evet ilk kuruluma da çektim tv 'yi ancak seçeneklerde yanlış birşey seçtiğimi bilemiyorum, ilk kuruluma çektikten sonra ön tanımlı kanal listesini yükledim. örn. Atv geldi ama trt grubu yok, 12380 27500 pozisyonundan şebeke çekmeye çalıştığımda kanal bulunamadı yazıyor anlamadım ki.
kanal listesini usb üzerinden yüklesem acaba çözülür mü sorun ?
full yazılım :
merkezi sistem kullanıyoruz, ben bir anten bir alıcı olacak şekilde seçtim, full yazılımı yükledikten sonra ilk kurulum aşamalarında da fotoğraf çekerim, teşekkürler şimdiden
yokoono Çevrimiçi
Hello,
Modell 55T6863DA
SN 8181349 900211
Soft V.5.7.20.0
Bye, Andreas
To find the correct software you need the motherboard and display code.
EMİN Dmr
9 Ağu 2019
[QUO
TE="Ado, post: 7753, member: 363"]
Rezerve
[/QUOTE]
Merhaba,
Ben şu an Nexon adlı Vestelin bir ürünü olan televizyonu kullanıyorum. Ancak 2 gündür ledi söndü ve açılmıyor. Fişi taktık çıkardık denemeler yaptık ama olmadı. Bu sorunla ilgilenirseniz sevinirim.
Teşekkürler
[QUO
Rezerve
Merhaba,
Teşekkürler
[/QUOTE]
Selam full yazılım için seri numarası paylaşın. Led yanmiyordan kasıt enerji mi gelmiyor
toshibacrap
9 Ağu 2019
Hello and good morning,
I have bricked my toshiba via the software from the link send from Toshiba "Support". ? Only red/green blinking afters switching on the mains voltage. Faster blinking after pressed OK on orginal remote. No USB recognition...
Any possibilities to revive this thing with your software?
Andreas
