F fikoloji , üstad 2018 de aldıgım 55 ud 9400 tv var söyle bir sorun oluyor genelde tv gec acılması , birde kanal gecişi yaptıgım da ekranda kanal yazısının bazen takılı kalması bu sorunlar yoktu genel de sürüm m130 3.62.35 bu sürümden sonra m130 e yazılımlar geldi ama genelde bu sürüm ( 3.62.35) iyi idi , bir ara qui menü de yuklemiştim . burayı süreklı takıp edıyorum v 3 ıle baslayanlara herhangı bır sürüm daha gelmedı . V3 ün en son yazılım 3.62.43 de kaldı sorun nerde olabılır ?
Selam en son 3.62.50 çıktı oda stabil. Eğer kanal yazısı takılı kalıyor derken; gectigin yeni yayında eski yayının gölgesi mi kalıyor? Böyle bir durum var ise panel kaynaklı da olabilir. Detay verirmisin?
Birde yavaşlama için bazen ilk kurulum gerekir.
G Çevrimdışı
gezgin_
27 Ara 2017
203
48
gölgelenme yok , normal kanaldan kanala gecerken , bırde tv yı ılk acıldıgın da takılı kalıo o kanal bılgı tablosu (carbon menü)
maxkruse
17 Ocak 2021
10
39
İyi akşamlar kolay gelsin.
Vestel 49fb7500 17mb110 full yazılıma ihtiyacım var.Panelde 3 adet dikey çizgi vardı.coflardan biri ortasından yanmış.Sanirim bu yanmadan dolayı dikey çizgiler var tvde.Elimde baska bir tv var Axen 49 ax049dld16at018 model.Axen tv ninde panelinde donma problemi var.Tv izlerken görüntüde 3 5 saniyede bir takilmalar oluyor.Axen in panelin i vestele taktım.Full yazılım atmak istiyorum belki düzelir umuduyla.
Vestel 49fb7500 17MB110
PNL : 23369022
VPAZ : 20272408
PNL : 23369022
VPAZ : 20272408
Biraz arastirdimda 17mb110 full yazilim yok sanırım.Axen tv nin panel yazılımını bulup yüklemem gerekiyor galiba.
Ff892
27 Şub 2020
16
Merhaba benimde regal mb130v5 için kurtarma yazılımına ihtiyacım var birkaç gündür bekliyorum tv açılmıyor daha önce almıştım linkinide kaydetmiştim ancak site bozulmuş dosya adıda ''28364790 V5.7.20.zip'' buydu hatta tekrar upload eder misiniz acaba ?
PNL : 23369022
VPAZ : 20272408
her panelin kendine özgü yazılımı vardır. yüklenme yöneteminden tutun dosya ismine kadar farklılıklar mevcuttur. tv ye full yazılım atmak çözüm olmaz çünkü ana kartta yazılım doğru :)
en kötü şunu denemen lazım ; Vestel Ve Üretimleri Panel Yazılımları Talep Başlığı
ama sonuç alabilirimsiniz bilemiyorum
Ff892
27 Şub 2020
16
Çok teşekkür ederim tekrardan sağolun.
Merhaba software upgrade error hatası aldım bu full yazılım değil miydi acaba ? kusura bakmayın sizide uğraştırıyorum. tv kırmızı ışıkta kalıyor hala. Usb bellei fat32 formatında formatlayıp verdiğiniz zip dosyasının içindeki dosyaları usb belleğe attım ve ok tuşuna basılı tuutp tv yi açtım software upgrade erro hatası aldım kontrol eder misiniz size zahmet ?
belirli bir yere geldikten sonra hata verdi ve ekran karıncalandı herhnagi bir tuşa basmadım yada dış mudahalede bulunmadım
yokoono Çevrimdışı
By_Trol:
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
ferhatggurbuz
29 Tem 2020
32
kolay gelsin herkese elimdeki tvde öönceden çalışırken stop etme problemi vardı daha sonra yazılım atınca tv çöktü kurtarma yazılımı olarak ne atmalıyım
Ff892
27 Şub 2020
16
By_Trol:
Bu şekilde yaptım efendim bir anda %24 ten başlıyor %27 ye gelince hata veriyor ekran karıncalanıyor kapanıyor sonra. Benim anakart MB130V5 ama bu yazılım farklı bir versiyon için mi acaba ?
Önceki linki kaydetmiştim (28364790 V5.7.20.zip) bu yazıyor hatta linkide atayım
şimdi yeni linkte(8376318_MB130_PICASSO_QUI_YODA_V57200_SVN_298746_.xls.ZIP) bu yazıyor baştaki kodlar farklı acaba bu mu sorun yarattı ?
saintco
23 Ocak 2021
S.a Vestel 43ua8900 mb100 version 2.7.0.0 için güncel yazılım varmıdır?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Ff892
27 Şub 2020
16
ful
forumda mesajımı buldum . Merhabalar bu yazılıma tekrar ihtiyacım var sizden rica etsem tekrar upload eder misiniz siteden kaldırılmış link çalışmıyor.
TEKNOwest TEKNOwest
