Z Çevrimdışı
ZaLiMM
8 Mar 2020
28
çok teşekkür ederim.full hd 32 nch panel olarak hayatımıza devam edip ,mi box s alıp tüm sıkıntılardan kurtulayım.32 inch full hd panelli yeni tv bile yok.çok sağolun.
M box alma wifi problemi yaşarsın..kablolu izlerim dersen ethernet girişi yok..mecburen ethernet adaptörü alacaksın oda nerden baksan 90,100 lira..Beelink GT1 Ultimate 3/32 kullanıyorum ben çok iyi..2. el aldım bide...
N Çevrimdışı
Nebi34
21 Mar 2020
merhabalar
vestel - 4k smart 50UB8300 -SN 7669511 600082 model televizyona netflix uygulamasını eklemek için çıktığım bu yolda ne yazık ki yazılım gitti. tv kendi kendine açılıp vestel yazısı göründükten sonra geri kapanıyor. bu konuda yardımlarınızı bekliyorum
hulusim
12 Kas 2017
101
Vestel 49 UA 9400 4K 3D MODEL full fabrika çıkışı yazılımını nereden bulabilirim.
yerbakili
24 Ağu 2018
13
Merhaba, full yazılım linki alabilir miyim?
romanellik
20 Mar 2020
9
75
Buongiorno, ho seguito le vostre istruzioni aspettando circa 15 minuti dal caricamento del software, ho cambiato anche la chiavetta usb ma purtroppo il tv non parte. All'accensione il led lampeggia e poi rimane fisso sul rosso.
Grazie a tutti voi per la gentilezza, rimango a vostra disposizione.
Pietro
Good morning, I followed your instructions waiting about 15 minutes from the software loading, I also changed the USB stick but unfortunately the TV does not start. When the power is turned on, the LED flashes and then remains fixed on red.
Thanks to all of you for your kindness, I remain at your disposal.
Peter
Z Çevrimdışı
ZaLiMM
8 Mar 2020
28
Pietro
Peter
hi bro im a New member just like you,not a developer...they probably didnt get to know about your problem coz they really good on softwares and updates..
yokoono Çevrimdışı
Pietro
Peter
After you PRESS AND HOLD the OK key and insert the TV into the socket, the stb led blinks slowly at first and then quickly. Only then will the OK key be released. If it does not blink fast it means that the software does not load and there are problems on the motherboard. You can use a led stick and see if the stick has activity.
hulusim
12 Kas 2017
101
Merhaba
Vestel 49 UA 9400 4K 3D MODEL full fabrika çıkışı yazılımını nereden bulabilirim.tv açılmıyor vestel yazısında kaliyor
