23,291
Hocam hatırlıyorsan yazılım problemim vardı ara tara nihayetinde bir yazılım buldum oldu ondada 3d özellikleri vb gibi özellikler aktif değildi profil dosyası aracığıyla onlarıda aktif edebildim ama dediğim gibi kanal bulmuyor televizyon mb82 yazılımı üzerine mb95 3.6.6n core yazılım atabildim ancak öyle oldu buradan mb95 için verilen full yazılımların hiç birini televizyon almadı bu şekilde tv yi açabildim ancak
Aaa, hatırladım şimdi :) , büyük ihtimalle tuner uymuyor (yazılımı) ,yani karttaki tuner işlemciyle yüklediğin yazılımın tuneri uymuyor,çünkü mb82 ile mb95 tuneri farklıdır,işin aslı sağlam tvnin tunerini bilebilsen,o sorunda çözülür bence :)
Merhaba vestel 4k 3d 40ua9300 tv var mb 120 karta sahip tv özelliklerinde h265 60p uydu ve usb desteği olduğu yazıyor fakat ottplayer ve ssiptvde hevc yayınları açmıyor kendini yeniden başlatıyor yazılım en son güncel yazılım gerekirse fotoğraf atabilirim yardımcı olabilir misiniz
Tv arkasındaki barkodun okunaklı ve geniş açıdan fotosunu yayınla bakalım ,mutlaka bir çözüm bulunur :ok
sdnlgu
8 Eyl 2019
64
Tuner
Tunerinde mi yazılımı var hocam ????
Sanırım bahsettiğiniz bilgiyi alabileceğim bir imkan yok galiba hocam
23,291
Tuner
Elbette var ,onun da chipseti var, yazılımı olmazmı :)
Menü +4+7+2+5 bas bakalım,gelen pencereden TUNING SETTINGS den foto al bakalım,sendeki tuner neymiş :)
sdnlgu
8 Eyl 2019
64
Buyrun hocam
23,291
Evet,yanılmamışım,aşağıdaki fotolar MB95,MB95s MB95M karttan alınmadır,MB95 ve MB95S olanda tuner Si2156 ,MB95M de ise Si2158 :)
23,291
Ne yapmalıyım peki hocam
İnan bilmiyorum,ama tv benim olsaydı şunu düşünürdüm "demekki tv MB95 veya MB95S değil,çünkü tuner sinyali alacak durumda değil" ,o zaman MB95M yazılım bakardım veya eğer elimde tvyi geri getirebildiğim yazılımlar varsa ,HW dosyasını (dikkat) editleyip ,tuner olayını Si2158 yapardım,ama birde yüklediğin MB82 dosyasına göz atayım,tuner neymi bakalım onda :ok
sdnlgu
8 Eyl 2019
64
Herhangi bir mb95m ile deneyebilirim dimi bunu şuanki haline geri getirebilcek yazılımlar mevcut bu dediklerinizi bir kurcalayayım yalnız tv nin ilk aldığı mb82 kurtarma yazılımı 2.2.4 t yüklüyordu yanlış bilmiyorsam üstüne dediğim gibi mb95 3.6.6 core atıyordum
23,291
Baktım şimdi,çok alakasız bir tuner var orada,ama dediğim gibi yapardım,nasılsa elimde "dirilttiğim yazılımlar var" derdim.
Ben öyle yap-böyle yap demiyorum,aslında elinden geliyorsa tvnin arka kapağını açıp,kartına bak bakalım model olarak ne yazıyor,en iyisi bu bence,tabii tvyi panele zarar vermeyecek zeminde sökmelisin,ben evde bizim divanı kullanıyorum,her ne kadar dalga geçilse de,iyi oluyor ,panele zarar verilmiyor :) Tabii dikkatli olmalısın,sadece arka kapağı söküp kartın üzerindeki yazan isme bakacaksın.
sdnlgu
8 Eyl 2019
64
Burada gözükenler dışında başka bir yeremi bakmalıyım hocam
Kart üzerinde sizin örnekteki gibi bir yazı bulamadım hocam fakat panelde şöyle bir yazı var
23,291
Kart numarasının yazmaması tuhaf,bu senin kart ise.
Ama tuner uyumsuzluğu olduğu kesin gibi bana göre.
