sakistech
15 Eki 2019
Πλήρες λογισμικό. Bush DLED43UHDSFIRE κύριος πίνακας 17MB170 VES430QNDA-N2-N42
Δοκιμάστε με τη δική σας ευθύνη.
το μη σωστό αρχείο του είναι MstarUpgrade.bin...... όχι upgrade_no_tvcertificate.pkg επίσης είναι 2,4gb το σωστό είναι 1,1 gb πάντως ευχαριστώ και πάλι
Teşekkür ederim, talimatı uyguladım, ancak hızlı hızlı yanıp sönme aşaması gerçekleşmedi. Normal yanıp sönme durumundan sonra sabit bir şekilde kırmızı led açık kalıyor, kumandadan tekrar kapatana kadar. Acaba başka bir sıkıntı mı vardır?
Düzenleme/Ek bilgi:Forumu araştırdığımda kumanda kontrolü önerilmiş, Vestel TVde denediğimde SEG kumandamın ok tuşu çalışıyor, garanti olsun diye o televizyonun kumandası ile de denedim ancak aynı şekilde sabit kırmızı lede geçiş yapıyor. USB diskim önerildiği gibi Fat32 ve 16gbdan büyük değil.
Yanıp sönme sanırım kapalı olması gereken durumda gerçekleşiyor, bir süre olduktan sonra bekleyince geçiyor. Kumandadan güç tuşuna bastığımda ise sabit ışığa geçiş yapıyor, bu süreçte prizden çekersem ve geri takarsam sabit led şeklinde açılıyor. İki durumda da hızlı yanıp sönme gerçekleşmiyor.
https://tavsiyeforumu.com/konu/seg-32sbh720-kirmizi-isik-yaniyor-ama-goruntu-yok.16452/ (başka bir model ama) acaba burada belirttiğiniz gibi anakart arızası mı? Eğer öyleyse çözüm yok mudur?
Tv deki usb portu kirli olabilir. Tv kapalıyken flas belleği tam çıkarmadan 10-15 Defa çek tak yapın port için pinler temizlenecektir bu işlemi yaptıktan sonra yazılımı yüklemeyi deneyin. Yüklenmezse donanımsal arıza vardır.
muratelektronik
29 Eyl 2018
33
Ustam merhabalar
Regal 32r4017
logo gelip kayboluyor
full yazılım talebi
tv başka bir tamirci arkadaşımızdan geldi ses sorunu için gitmiş fakat sorunu çözülmemiş.Müşterimiz cihazi getirdiğinde ses entegresi üzerinde yoktu hazır çıkış takacaktım fakat tv uydu bölümü görünmüyordu kaynak seçimleri içinde uydu sekmesi yoktu.Servis menüsünde optionda uydu no yazıyor aktif olmuyordu.bende kurtarmayazılımı attım değişmedi elimde buna benzer bir cihazın full yazılımını attım logo ters ve renkleri biraz karışık olarak çıkıp kayboluyor birdaha işlem yapmıyor ekranda da birşey çıkmıyor ne menüye giriyor ne de herhangi bir komut algılıyor.cihaz diğer arkadaşta 6 ay gibi beklemiş kapaktaki seri ile kart uyuşmuyor sanırım cihazda takılı olan kart ve panelin resmini atıyorum yardımcı olurmusunuz?
ateleye gelen cihazlardan bir tanesinin eprom kopyaladım seg markaydı,yazılımı yükledikten sonra logo seg olarak gelip kayboluyor açılmıyor.kapaktaki koda göre mi yoksa kart üzerindeki koda göre mi yazılım aramalıyım yardımlarınızı bekliyorum #By_Trol #yokoono
10094263
23247922
I Çevrimdışı
ismailf571
15 Eyl 2024
6
50
Yazılım yüklediniz mi? Uzaktan kumanda orijinal mi? Uzaktan kumanda resmini buraya ekleyin.
Yazılım yüklenmedi, tv kutusundan yeni açıldı, kumandasıda kutusundan poşetli çıktı. Fişe takınca tv açılıyor ilk kurulum ekranında dil seçeneğin de kumanda ile işlem yapılmıyor. Tv nin arkasındaki joistik düğmedende seçim yapılamıyor. Joistik düğme ile sadece tv açma kapama yapılabiliyor.
bu orjinal kumanda.
buda diğer denediğim kumanda.
Önceki mesajda belirttiğim gibi pil, alıcı ir gözü değiştirdim. Kumanda ile kontrol sağlayamadım.
bu orjinal kumanda.
Bu tv yeni değil pil kutu kapağını açın kutu içerisinde yazan kod nedir veya net resmini buraya ekleyin.
byziko
18 Eki 2024
11
Merhaba. Seg LED TV televizyonum açılırken Regal yazıyor ve kapanıyor. Arka tarafında ledler hala yanıyor mavi ekran gözüküyor.
Bana yazılım için yardımcı olur musunuz.
TV model: 32SC5650
Anakart modeli: 17MB82S
metinpasa
18 Eki 2024
ekran ters dönüyor 4725 servis menüsünde panel ayarlarını bulamadım aklıma yazılım yüklemek geldi televizyonda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yazılım rica edebilirmiyim
acayipadam
13 Kas 2018
16
Yazılım yüklendi. Fakat yine sorun devam ediyor. Sadece tv kapatma düğmesine basinca kapaniyor. Acaba bu mb95 kartlarda kumandadan düğmeye basılınca kırmızı ışık tepki vermiyor mudur? Eğer öyleyse ledler arızalı olabilir mi? (Ekrana ışıkla bakınca silik görüntü veya logoyu da göremedim ayrıca). Ne tavsiye edersiniz?
Bir müddet sonra tekrar iyice bir kontrol edeyim dedim cihazı açtim ve nedenini anlayamadığim şekilde logo geliyor ve silik gorüntü var. Ledleri değiştirip sonucu bildiririm.
Sorun çözüldü. LVDS kablosunun karta takılan kısmında temassızlık varmış temizleyip taktığımda tv sorunsuz çalıştı. Desteğiniz için teşekkür ederim.
metinpasa
18 Eki 2024
Bu konuda yardım alma şansım varmı
