acayipadam
13 Kas 2018
16
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu
Yazılım yüklendi. Fakat yine sorun devam ediyor. Sadece tv kapatma düğmesine basinca kapaniyor. Acaba bu mb95 kartlarda kumandadan düğmeye basılınca kırmızı ışık tepki vermiyor mudur? Eğer öyleyse ledler arızalı olabilir mi? (Ekrana ışıkla bakınca silik görüntü veya logoyu da göremedim ayrıca). Ne tavsiye edersiniz?
Bir müddet sonra tekrar iyice bir kontrol edeyim dedim cihazı açtim ve nedenini anlayamadığim şekilde logo geliyor ve silik gorüntü var. Ledleri değiştirip sonucu bildiririm.
drangue
17 Eki 2024
Herhangi bir parça değişimi yapmadım. Kumandadan açmaya çalıştığımda kırmızı ışığı yanıp sönüyor, onun dışında bir tepki yok. Teşekkürler şimdiden.
scarface71
10 Eki 2024
regal smart tv bilgileri resimlerde görüldüğü gibidir... tv çok kasıyo ve donmalar oluyor.. yazılım yükseltmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim...tv nin hiçbir parçası değişmedi..
drangue
17 Eki 2024
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
Teşekkür ederim, talimatı uyguladım, ancak hızlı hızlı yanıp sönme aşaması gerçekleşmedi. Normal yanıp sönme durumundan sonra sabit bir şekilde kırmızı led açık kalıyor, kumandadan tekrar kapatana kadar. Acaba başka bir sıkıntı mı vardır?
Düzenleme/Ek bilgi:Forumu araştırdığımda kumanda kontrolü önerilmiş, Vestel TVde denediğimde SEG kumandamın ok tuşu çalışıyor, garanti olsun diye o televizyonun kumandası ile de denedim ancak aynı şekilde sabit kırmızı lede geçiş yapıyor. USB diskim önerildiği gibi Fat32 ve 16gbdan büyük değil.
Yanıp sönme sanırım kapalı olması gereken durumda gerçekleşiyor, bir süre olduktan sonra bekleyince geçiyor. Kumandadan güç tuşuna bastığımda ise sabit ışığa geçiş yapıyor, bu süreçte prizden çekersem ve geri takarsam sabit led şeklinde açılıyor. İki durumda da hızlı yanıp sönme gerçekleşmiyor.
https://tavsiyeforumu.com/konu/seg-32sbh720-kirmizi-isik-yaniyor-ama-goruntu-yok.16452/ (başka bir model ama) acaba burada belirttiğiniz gibi anakart arızası mı? Eğer öyleyse çözüm yok mudur?
