Merhaba
hocam kolay gelsin vestel 32hb5000 tv'miz var vestel yazısı geliyor sonra siyah ekran sonrada kapanıyor tv nin ilk arızalanışı tamir görmedim herşeyi orjinal, tamirciye sordum 300 tl ye yazılım atılacak dedi var mı bir çözümü yoksa yaptıracak mıyız yardımcı olursanız sevinirim.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
merhaba hocam 17mb82 -2 anakart yazılım lazım tesekkür
Hocam maalesef olmadı yine aynı durum ışık yanıp yanıp sönüyor ama bekliyoruz birşey olmuyor sonrada zaten eski düzen aynı.
full yazılım verildi bildirim çanından yazılıma ulaşabilirsiniz.
sevgili sota öncelikle çok teşekkür ederim.Allah razı olsun.Dediklerini yaptım ve yazılımı yükledim.Televizyon android 9 e geri döndü.Fabrikadan ilk çıktığı gibi.
Ancak bir sorunla karşılaştım ve sorunu çözemedim.Kanalları yükleyemedim.Uydu güncellemesinden TKGS ile kanal yükleyecektim, her zaman yaptığım gibi. Ama uydu güncellemesine tıkladıktan sonra, BANT VE FREKANS AYARLARINI GÖSTERMEK İÇİN KIRMIZI RENK TUŞUNA BASIN diye yazı geldi. kırmızı tuşa basınca ANTEN TÜRÜ menüsü geldi. Ama burada takılı kaldım.Anten türünü seçmek istediğimde DANG diye hata sesi geliyor ve asla anten türü seçilmiyor ilerlemiyor. Ne yapsam ne etsemde sürekli DANG sesi hatasıyla kaldım.
Acaba tv de mi birşey var diye düşündüm. yazılımı en son sürüme güncelledim . v.1.17.0.0'a ve hata ortadan direkt kayboldu. anten türü menüsüne girebiyorum ve kanallar yüklendi. ancak en son sürüme malesef tekrar geldim.
Sevgili SOTA sizin verdiğiniz yazılımı yükledim.ama anten türünü seçemiyorum DANG sesi geliyor. hata veriyor. ilerlemiyor.
2020 yılında tv eve ilk geldiğinde,android 9 iken, bu menüye kolayca erişebiliyordum. İLK DEFA BÖYLE BİR HATA İLE KARŞILAŞTIM.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Resimleri ekliyorum..
Sota By_Trol teraspy
Tv yi fabrika ayarlarına sıfırlayın anten türünü ilk kurulum aşamasında yapın.
sevgili By_Trol çok teşekkür ederim. dediğinizi yaptım ve kanallar geldi.Ancak yine bir sorunla karşılaştım ve sorunu çözemiyorum. Tv wifi ye bağlandıktan bir müddet sonra otomatik yazılım güncelliyor ve en son sürüme güncelleniyor. OTOMATİK YAZILIM GÜNCELLEMEYİ kapatmayı bir türlü bulamadım. Her türlü yere girdim ama bulamadım.
Sota teraspy
Merhaba,
Problem ; Öndeki St by lambası 8 kez yanıp sönüyor. O sırada Vestel yazısı da çıkıyor sonra lamba sönüyor.
Yazılım talep ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.
40FD7300
bu model için full yazılım linkini ararken sayfalarda kayboldum bulamadım, yardımcı olabilir misiniz?
tv 'yi açıyorum. logo geliyor gidiyor, kırmızı ışık yanıp öylece kalıyor.
