Kurtarma yazılımı gerekli tv Toshiba 32L5660EV
Gösterge yanıp sönüyor, Toshiba logosunu gösteriyor ve donuyor
donanım orijinal
anakart 17MB110.
panel VES315WNDS-2D-N12
Thanx in advance
donanım orijinal
anakart 17MB110.
Thanx in advance
You have programmer ?.
Merhaba vestel 49ub8300 tv im için mb120 full yazılıma ihtiyacım var paylaşabilir misiniz
Tv açılışta vestel yazısı gelip kapanıyor. Teşekkürler
Merhaba;
  • SEG marka 24” uydulu televizyon. Bazen monitör olarak kullanıyorum. Kırmızı düğme geliyor kumandadan güç tuşuna basıyorum SEG yazısı saniyelik gelip gidiyor sonra ekran gelmiyor.
  • Televizyonun donanımı orijinal, anakart veya panel değişmedi. Her şeyi orijinal.
  • Televizyon Model No: LE24SAT275-W PLUS
  • Televizyon Seri No: 7382289 500057
  • Panel No: VES236WNVC-2D NO3
  • Anakart: 17MB82S
Sizlerden yazlım rica ediyorum.
kurtarma yazılımı verildi.
Ustam kolay gelsin bu televizyonumuz için geçtiğimiz haftalarda sizden bir kaçtane ful ve kurtarma yazılımları alıp yükledik fakat olmadı sizde yazılım yüklenemiyor, servise götürün demiştiniz. Ama ben kendim uğraşayım hem öğreneyim diyorum. bir eprom yazıcı aldım. Sizden rica eğer var ise eprom için dosya gönderrimisiniz. Daha önce başak bir televizyonunkini amatörcede olsa eprom yazarak hayata döndürmüştüm. Yardımlarınızla işallah bunuda hallederiz diye düşünüyorum.
1= Original Hardware - Toshiba 49U6763DG
2= Original Main Board - 17MB120
3= Original Panel - VES490QNDS-2D-U11
4= Power with sound but no image. Backlights working, but blue screen.
Thank you for any help you can provide :)
I have for 49U6663DG. Same motherboard and same panel. It is not for stck. It is the BIN for the flash memory. Do you have a programmer?
Unfortunately I don't have a programmer, maybe I could get one if it's worth it :D
Unfortunately I don't have a programmer, maybe I could get one if it's worth it :)
I don't have for a stick. You may also have a hardware problem (the panel is not powered).
mb140 anaklart için kurtarma yazılım indirme talebinde bulunuyorum , tv vestel yazısında kaldı acılıp kapanıyor , teşekkürler
Merhaba kolay gelsin televizyonum vestel görüntü negatif çıkıyor panel yazılımına ihtiyacım var gerekli bilgileri yazdım.
MODEL NO: VESTEL 32HB500032
SERİ NO: 7753686 700799
PNL NO: 23323205
VPAZ: 20271921
  • Anakart: 17MB82S
merhaba,
ekrana seg yazısı gelip restart atan bir tv, çökmüş maalesef, anakartı 17Mb82s, full yazılım rica ediyorum şimdiden teşekkürler,
Merhaba,
SEG yazısı geliyor, sonra kapanıyor. Anakart 17MB82S. Gerekli yazılımı verirseniz sevinirim. Kolay gelsin.
