kokanche
14 Ara 2020
67
En son yazılım için desteğinizi alabilir miyim? Teşekkürler,
civisitivi
14 Kas 2020
6
Tv değiştirmeye gerek yok hallederiz ses sistemi kulaklıktan mı bağlı
Kabaca sistem bu şekilde bağlı:
Apple Tv Box ---hdmi 2.1---> TV ----- Optik Kablo-----> Bose Solo ii soundbar
Yapmak istediğim: Soundbar ses seviyesini Apple TV kumandası üzerinden kontrol etmek, en kötü şartta TV kumandasından kontrol etmek.
kokanche
14 Ara 2020
67
Merhaba
USB'den kanal yükleme konusunu son birkaç gündür meşgul ediyorum. Belki sizde denk gelmişsinizdir. TV'de yüklü olan Android sürümü 11, yazılım sürümü ise V1.15.2.0 yani en son yazılım olmakla birlikte "SatcoDX Taraması" menüsü çıkmıyor.
Vestel ile görüştüm "Servis gelip halleder dedi. Muhtemelen yazılımsal bir durum." Ancak Garanti bittiği için ücret talep edecekler gibi görünüyor. Servisin yazılım ile çözebileceği bu durumu kendim halledebilirim diye düşünerek yeni yazılım talep ettim.
Teşekkürler,
kokanche
14 Ara 2020
67
Bir AVR kullanıcı olarak fikrimi belirteyim. Soundbar'ı HDMI kablo ile TV'ye bağlama imkanınız varsa TV kumandası yada Apple TV kumandası ile soundbardaki ses seviyesini kontrol edebilirsiniz. Ama optik kabloda bu mümkün değil diye biliyorum.
Benim "TV + Denon AVR + Amazon fire TV stick" üçlemeli sistemde dediğiniz şey hiçbir ekstra ayar yapmaya gerek kalmadan çalışıyor. Çnkü bağlantı HDMI ile yapıldı.
civisitivi
14 Kas 2020
6
maalesef soundbarda hdmi girişi yok. mantık olarak apple tv box ve televizyon hdmi arc ile bağlı olduğu için, apple tv kumandası üzerinden yapılan ses ayarı televizyonun ses çıkış seviyesini direkt olarak kontrol etmeli. bu sebeple, soundbar ve tv arasındaki bağlantının türünden bağımsız iletilmeli diye düşündüm. ayrıca aşağıda paylaştığım arkadaşın videosunda benimkiyle aynı problemin çözümü mevcut. ancak gerekli dosylara erişim linkleri uçmuş.
Mustafa427
22 Mar 2024
Merhaba 22PfF5065s TV var elimde . Televizyonu açıyorum normal şekilde kırmızı ışık sönüyor ekranda Vestel yazisi ters geliyor sonrasında herhangi bir ekran yok . Kapatma düğmesine basınca da normal şekilde kapanıyor . Sorun ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim. Kurtarma yazılımı yükledim buradan verilen ancak olmadı
Merhaba 22PfF5065s TV var elimde . Televizyonu açıyorum normal şekilde kırmızı ışık yanıyor sonra sönüyor ama ekranda ses goruntu yok . Kapatma düğmesine basınca da normal şekilde kapanıyor . Sorun ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim.
konunun ilk mesajinda sizden istenilen bilgileri buraya ekleyin.
redboy345
27 Mar 2024
Televizyonum vestel yazısı çıktıktan sonra açılmıyor,vestel yazısı kayboluyor tekrar vestel yazısı geliyor ve kapanıyor.üzerindeki tüm parçalar orjinal hiç servise gitmedi.arkasındaki fotoğrafı ekliyorum yazılıma ihtiyacım var lütfen yardımcı olursanız memnun olurum
slowfood
7,878
Kurtarma yazılımı verildi. Detaylar için imzama bakın.
İ Çevrimdışı
İdris tep
27 Mar 2024
Merhaba arkadaşlar televizyon Vestel yazısında kalıyor anakart 17mb98 full yazılım lazım
Televizyon orijinal anakart 17mb98 için full yazılım lazım
erdemm_84
9 Nis 2020
11
merhaba iyi çalışmalar diliyorum anakart değişiminden dolayı panel yazılımı talebim olacak yardımcı olabilirmisiniz
eski kart 17MB82-2
yeni kart 17MB82S
