myco3434
14 Şub 2024
6
46
Hocam malesef açılıp kapanıyor sanırım güncelleme yapmaya çalışıyor fakat görüntü gelmiyor ve kapanıyor.
myco3434
14 Şub 2024
6
46
Fakat kırmızı ışık bir süre sonra yanıp sönmeyi bırakıyor artık sabit kırmızı yanıyor.
myco3434
14 Şub 2024
6
46
evet uyguluyorum. Fış çıkık halde USB takıyorum OK tuşuna basılı halde fışı takıyorum Kırmızı ışık hızlı yanmaya başlayınca Ok tuşuna basmayı bırakıyorum.
U Çevrimdışı
ultrapatron
14 Şub 2024
Merhaba,belli bir süre sonra ekran kararıyor ama ses var kanal değişiyor ama görüntü gelmiyor kapatıp açınca geliyor sonra tekrar aynı sorun.Yazılımla ilgili olabilr mi ? Varsa güncel yazılım verebilir misiniz ?
musavas
14 Şub 2024
merhaba, logoyu gecemiyor, bir sure sonra kapaniyor. yazilim gerekiyor sanirim, yardimci olabilir misiniz.
spradon
4 Ocak 2018
Merhabalar televizyon aç kapa yapınca reset atıyor sıfırdan başlıyor yardımcı olur musunuz hangi yazılımı atmak lazım
Cezayir
14 Şub 2024
17mb140 için ful yazılım indirmeye çaılışyorum fakat yazılım talebi uyarısı ile karşılaşıyorum yardımcı olabilir misiniz teşekkür ederim
