maks2013
18 Ara 2020
Здравствуйте ТВ Medion MD 32196 DE серийный номер 4061275145755 Телевизор не запоминает настройки и не может сбросить настройки до первоначальных, помогите пожалуйста с прошивкой для восстановления телевизора.
Здравствуйте телевизор Medion MD 32196 DE серийный номер 4061275145755 телевизор не запоминает настройки и не может быть сброшен к первоначальным настройкам, помогите пожалуйста с прошивкой для восстановления телевизора.
Master yokoono yokoono helps with TVs produced outside Turkey. I tagged him. When he logs into the forum, he will see the correspondence and help you. It will ask you for a picture of the motherboard and LCD panel label. Add pictures.
Goolle translate
maks2013
18 Ara 2020
Поставил другую прошивку, ТВ работает но картинка неправильная, возможно надо файл панели прошить
hriive
28 Kas 2023
6
Merhabalar ilk kez güncelleme deniycem ama ne yazık ki tam olarak hangi yazılımı yüklemem gerekiyor bulamadım. Daha önceden fiziksel müdahale yapılmadı. Vestel yazısı gelip görüntü gidiyor.Teşekkürler
erdemm_84
9 Nis 2020
11
merhaba finlux televizyonum için full yazılım talebim olacak tv açılıp kapanıyor sürekli daha önce tamir görmedi anakartı değişmedi
yokoono Çevrimdışı
I have nothing in the archive to help you. Panel profile I have only for 17MB230 panel VES650QNTS-2D-N41.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor yükledikten sonra sonucu yazın.
hriive
28 Kas 2023
6
Görüntü gittikten sonra ses devam ediyor mu?
Bir suredir ekranın sağ altında kararma mevcut idi fakat soluk da olsa görüntü vardı. Bazen TV kendini kilitliyor elektrik kesintisi yapınca solukluk yok oluyordu. Bugün itibariyle açılışta Vestel yazısı beliriyor ardından hemen görüntü kesiyor. Hafif bir beyaz ışık mevcut. Ses konusunu bilemiyorum mı box takılı idi hepsini söktüm TV den şu anda
