I cannot access any compatible software with your TV's serial number. I want label to By_Trol Master. I think he can share true software.
It appears By_Trol maybe cannot help with this?
Could you please allow me to download software advised by yokoono ?
The risk is entirely mine, I will buy new TV if it doesn't work.
VAR bendede 4 gb 16 gb şimdiye kadar hep 4 gb ile atıyordum bu arıza flaj arızalı olduğu için yazılımı kabul etmiyordu flajı değiştirdim yazılımı öyle attım tv düzeldi yardımda bulunan herkese sonsuz teşekür ederim
Rica ederiz.
Önce usb belleklerin boot sektörünü kontrol edin. (Disk genius programı ile) GPT ise MBR yapın. Bellekler USB 3.0 ya da 3.2 destekli olmasın. 16 GB' tan büyük olmasın. Yükleme esnasında hızlı yanıp sönmede OK tuşuna yaklaşık 1 dakika basmaya devam edin. MB140 anakartlar çok fazla bellek seçer.
Bu işlemleri yaptıktan sonra olmuyorsa bilgi verin. (Farklı yazılımlar denediğinizi belirttiniz. Eğer yanlış yazılımla flash chipini yazmaya kapattıysanız doğrudan chipe yazma ya da chipi değiştirme veya anakartı tamamen değiştirme ihtimaliniz olabilir.)
Söylediğim gibiymiş. 😉
seg marka tvye aylar önce yazılım yükledim sorunsuz çalışıyordu şimdi tekrar benzer hata verdi. yazılım indirebilirmiyim.
Üyeliğinize ait ilk mesaj olduğu için bilemiyoruz. TV' deki problem nedir?
Ayrıca yazılımı buradan temin etmediğinizi varsayıyorum yine ilk mesajınız olduğu için.
Etiket görseli okunmuyor. Daha okunaklı bir görsel paylaşın.
tv açılıyor bi kaç saniye sonra kapanıp kapanıp tekrar açılıyor deprem bölgesindeyiz elektrikler sık sık gidip geldiği için böyle bi arıza vermiş olabilir emin değilim
17mb 82s tv acılıp kapanıyor yazılım lütfen kolay gelsın efendim.i
Aynı mesajı birden fazla konu altına kopyalayıp yapıştırmayın! SPAM yapmayın!
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Yazılımı paylaştım ancak önce TV üzerindeki açma kapama düğmesine hafifçe bastırıp oynatın. Uzun süre kullanmadıysanız problem oradan da kaynaklanabilir. Eğer güç tuşunda sorun varken yazılımı yüklemeye çalışırsanız tamamen bozabilirsiniz.
Bir senedir forumdasınız hala yazılım isterken gerekli olanları paylaşmıyorsunuz!
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın! TV' deki problemi detaylı olarak yazın!
Çok teşekkür ederim
Tuşu kontrol ettim takılı kalmış. Çok çok teşekkür ederim Allah kolaylık versin saygılar☺
slm Regal Model: 40R4012F Tv stnby ışığl yanıp sönür bazen ekranda regal yazıp gidiyor tv nin üzerinde anakart 17mb82s var kurtarma yazılımı veya full yazılım ihtiyacım var
cihazın donanımı orjinal mi.
teşekkürler tv düzeldi çok sağolun :)
