slowfood
7,878
Ustarımızdan bir ricam olacak, aşağıdaki cihaz için full fabrika yazılımını paylaşabilirseniz sevinirim,şimdiden teşekkürler...
MARKA : JVC MODEL: LT-49VU73T
10113942 1711 700236
sn: 7938753 700236
pnl:23410898
vpaz: 20273838
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın! TV' deki problemi detaylı olarak yazın!
Bu bilgiyi 2018' de üye olmuş ustalarımızdan bile bu şekilde istememiz ayrıca üzüyor.
hookman Çevrimdışı
hookman
13 Şub 2018
cihazdaki sorun nedir.
son birkaç günden beri ekran görüntüsü mavimsi bir renk oldu.,gelişmiş görüntü ayarlarındaki soğuk sekmesinin bir tık üstü gibi. Birkaç kez fabrika ayarlarına geri yükledim ama herhangi bir değişiklik olmadı. Hdmi girişinde vs. başka bir cihaz da bağlı değil direkt kendi uydu alıcısını kullanıyorum. Birkaç resim daha paylaşmak istiyorum ama sürekli hata veriyor.
Anlıyorum, Özür dilerim ,bir önceki mesajımda detayları paylaştım.
Fabrika ayarlarıyla çözemediyseniz umarım full yazılım yardımcı olur. Deneyip bilgi verin.
Mavi görüntü yazılım ile düzelmez led bar arızası var takım olarak değişecek
kadircik
11 Haz 2019
49
Tuner katında donanımsal arıza var. Lnb' yi besleme akımı yeterli gelmiyor. En uygun seçenek harici bir uydu alıcı ile kullanmaktır. Merkezi sistemde sorun olmamasının sebebi tesisatta akımı güçlendiren donanım bulunmasıdır.
merkezi sistmede sadece uydu santrali var kablo kesiti ince oysa balkondaki mesafe 4-5 metre anca kablosu kalın satlokla baktım sinyal seviyeleri eşit mana veremedim teşekkürler cevaplar için
rpehlivanli
9 Ağu 2023
SEG 24SEH5520W seg yazı geliyor standby yanıyor açılmıyor
Salim Ayazseven
18 Nis 2019
61
58
I don't have software for the stick for the motherboard and the TV panel. I have the BIN for the flash memory and that can be written with a programmer (Panasonic TX-39EW334).
Ich habe denn 39 EW 334 schon versucht zum installieren, wird akzeptiert aber bleibt hängen und wird nicht beendet.
sehr komplizierte fall.
ich habe andere Modul auf Lager 17MB140 32 Zoll JVC TV Gerät ich habe angeschlossen funktioniert aber das Bild nur eisig und negativ. (CI Modul funktioniert)
slowfood
7,878
S Salim Ayazseven;
Lütfen yalnızca Türkçe ve İngilizce dillerini kullanın!
N Çevrimdışı
nartajans
9 Ağu 2023
Menülerde yavaş çalışma ve Tv kapandığında ekranın ışığının kapanmaması ve kırmızı ledin yanmaması sorunu var.
En son full yazılımı rica ediyorum.
