7,878
sonunda bir tane insan evladı çıktı en azından düşünmen bile yeter bunu yardımcı olmasan bile ama hala yapamadım hocam :) kendimi kescem şmdi :)
Ben kendisini uyardım. Hala aynı tavırla aynı şekilde konuyla alakasız, çözüme yönelik olmayan cevaplar veriyor. Üye uzaklaştırılmıştır.
Bir not;
Yardım talebinde bulunurken aşağıdaki gibi bir tavırla, yardım değil de neredeyse "Neden koymadınız şunu şuraya" dermiş gibi konuşan üyemiz, yanıtlarını alırken her ne kadar aynı yapıda olmasa bile farklı yapıda bir yanıt alınca "İnsan evladı" tanımı yapabiliyor.
nasıl yazılım indirme talebinde buluncaz saatlerdir bakıyorum bir türlü bulamadım :S mb 97 hi level yazılım indirmem gerekiyor yardımcı olr musunuz nerden talep edicez bunu
G Gedizli1925, Sota Sota
7,878
İşte şimdi oldu ,dostlarımı etiketliyeyim ,yarın evelallah yazılım bakarlar mutlaka :ok
By_Trol By_Trol , Sota Sota , bilge bilge
Olmadı Sayın Emmi. Herşeyi aceleye getirmeye çalışırken hiçbirşeye vakit ayırmadığı için sonuç böyle oldu. Bilgileri sizin de bildiğiniz gibi ilk mesajda yazdığı gibi görsel olarak istiyoruz ve öncelikle TV' deki problemin ne olduğunu açıklaması gerekiyordu.
23,488
Bir not;
Hımm, diye yazdım ama gerisini yazmadım :ok
beskonak15
5 Tem 2023
22
58
Bu TV' nin donanımında orjinalden farklı birşey mi var? Öyle birşey olmaması gerekiyor.
Hemen aşağıdaki konuyu okuyarak panel dosyası alın. Bize gönderin. Düzenleyip geri gönderelim, yükleyin. Öncesinde ters görüntünün görüntüsünü paylaşın.
Hayır orijinal her şey.
23,488
Kullanıcılar için gizli metin: slowfood
23,488
Hocam kusuruma bakmazsın gecenin bu saatinde umarım. TV den geri panel yüklemesini yaptım. Ama bu dosyaları size nasıl göndereceğimi bilemedim. Öncelikle ziplemem gerekiyor sanırım.
Evet ,zipleyip aşağıdaki adrese yükleme yap linkini de ver slowfood slowfood modlasın tekrar göndersin sana :ok
7,878
Güzeeel. Açıkçası sırf söz verdiğim için buradayım. Yarın programım yoğun ama çıkmadan şu işi halledelim. Google Drive, dosya.tc neresi olursa dosyaları zipleyip buradan paylaşın.
beskonak15
5 Tem 2023
22
58
7,878
bilgileri atıyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
Olmamış. Siz dosyayı çekeceğiniz ayar dosyalarını paylaşmışsınız. Bu dosyaları belleğe (Sıkıştırılmamış halde) kopyaladıktan sonra aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekiyor;
1-Dosyayı zipten çıkartın
2-Tüm dosyaları FAT32 belleğe kopyalayın
3-Tvyi kapatın ve belleği tvye takıp ,tv açın
4-Kumandadan hızlıca Menü +4+7+2+5 tuşlayıp USB Operations gelin ve OK tuşuna basın.
5-Tvnin panel dosyaları belleğe kopyalanır.
