Hidayet016
22 May 2023
7
Müsadenle son bir sorum daha var ,netflix aktif olduktan sonra demişsin ya,bu nasıl oldu peki ,aktiflik olayı :alala
Estağfurullah sorunu olan benim :) tabi ki, netflix üyeliğim yoktu, genelde filmleri 1 adet projeksiyonum var oradan izliyordum, hanım bu tv den de oturum açmış, sonrasında oldu tüm olanlar, acaba wifi kartı arızamı yaptı diye düşündüm fakat nette biraz araştırınca genel olduğunu fark ettim.
23,488
Emin olmak için sordum hepsini,çünkü kullanım saati 73 dakika yazıyor dikkatimi çekti :ok Normalde reset atıldığında tv sıfırlanır,ayarlar da sıfırlanır ama sizde neden olmamış acaba.Kumandayı anlarım,pilleri zayıflamıştır veya biri zayıflamıştır ama wifi için bunu diyemem,belki de wifi soketinde sıkıntı vardır,tv 49 inç ,büyük ,32 falan olsa yumuşak yere yatır,sök kapağını ana karttaki soketlere bak derdim ama panel 49'' :ok
Ben dostlarımı etiketliyeyim bakalım,umarım düzelir :ok
By_Trol By_Trol TEKNOwest TEKNOwest Sota Sota
Hidayet016
22 May 2023
7
İlginiz için teşekkür ederim, kumandayı kontrol ettim temizliğini de yaptım, IR kontrolunu de yaptım boşta basmıyor yani meşgul etmiyor. Elektronik bilgim mevcut, aynı zamanda iş yerimizde mevcut, fakat herkezin alanı ve dalı farklı olduğu için bir bilene danışmak gerekir, ben wifi kartınıda buldum fakat sabit düzen değiştir dene yapmak istemedim. Eğer yazılım değil ise de sonraki iş olarak bu yol görünüyor.
23,488
Süpersin ,eline sağlık o zaman :ok Demek kapağı söktün açtın,bizim hanım bana açtırmadı ben de ablasına gittiği gün söktüm baktım :kiskis Madem söktün kapağını lvsd kablosu hariç tümünü söküp tekrar taksaydın ,bir zamanlar bana söylenen oydu çünkü,"abi, soketi söküp taksın düzelir".Önce bunu deneyip baktın olmadı o zaman yazılım atılır(dı),çünkü yazılım atmak her zaman risklidir :ok
Hidayet016
22 May 2023
7
Hayır sökmedim 😊 tipik olmak istemedim, kartı buldum ama henüz almadım yine de henüz tornavida yüzü görmedi, yazılım konusunda bazı cihazlardan tecrübeliyim en kötüsü elektrik kesintisi olduğu için iş yerinden ups getirip yazılım atarım. Sizin bahsettiğiniz olaya benzer çamaşır makinesinde bir olay yaşadım ve onda sök tak işe yaramıştı ama onda kömür tozu vardı, bunda o soketlere kadar toz olması zor gibi geliyor, darbe olabilir desem sabit duvarda asılı, hala düşünüyorum, bu arada interneti devre dışı yaptım şu an kapanıp açılmıyor.
23,488
O zaman %85 wifi kart bozuk ,ne diyeyim :) ben eternet bağlamıştım zırt pırt kopunca çünkü yazılımı 2 yazılımdan yapmıştım,profilden de kendime göre ayarladım,ses ve görüntü mükemmel,4k olmasa da mükemmel, zaten 4k yayın yok,çanaktaki diğer uydularda var ama bizde yok trt dışında ,onu da S11 alıcıdan izliyorum :ok
Hidayet016
22 May 2023
7
Haklısınız, ben 5 yıl önce aldım ama hala 4k yayın yok malesef, kanallarda türksat abonesiyim, nette tv de türksat kablo tv kullanıyorum, açıkçası genel olarak bir araştırma yapmadım, genelde filmleri öbür taraftan izlediğim için sanırım, kart olayında benim kararsız kalma sebebim kablosuza geçmiyor, yani kablolu seçeneğinden devre dışı moduna alıyor, donanım kaynaklı olsa kablosuza gelip bir süre bekleyip sonra atması gerekir diye düşündüm, ama her cihaz farklı tepki verebilir o yüzden kararsızlıkta kaldım.
Merhaba, vestel 49ub8300 tv miz mevcut, son 1 aydır internet engel işareti çıkarak tv yeniden başlıyor ve ağ internet dediğimde kablosuz olarak seçtiğimde otomatik olarak devredışı seçeneğine atıyor, kumanda bazen işliyor bazen işlemiyor (kasıyor yada donuyor yeniden başlıyor) , bu sorun netflix aktif olduktan sonra başladı. cihazda hiç bir kart yada değişim olmadı, sn: 7730976 700398
size güncelleme yazılımı verdim.
Bildirimleri kontrol edin.
Temassızlık var tv içerisindeki wifi kablosunu söküp tekrar takın sorun devam ederse ise yeni kablo takılacak
7,878
Büyük harfle yazılan mesajınızı hemen düzeltiniz. Yazılım isteği başlıklarında yazılım isteme kurallarına uygun bilgileri paylaşmazsanız yazılım paylaşılmayacaktır.
Sota Sota , By_Trol By_Trol üstadlar.
Gereken bilgileri halen paylaşmadınız. Ayrıca mesajda gereken düzeltmeyi yapmadınız!
