Merhaba Arkadaşlar resmini attığım tv ses var görüntü yok led barlar çalışıyor panelden şüphe ediyordum lakin onuda aynı paneli kullanan axen tv anakartinda denedim en ufak bir sorun yok görüntü var geriye tek şüpheli kalan anarkart o yüzden bu karta uyumlu kurtarma veya full yazılım istemekteyim yardımcı olursanız memnun olurum eğer yazılım ile de çözülmez ise donanımsal bir arıza araştırması yapicam kart üzerinde teşekkürler.
Problemleri elemek adına soruyorum, yazılımı ustalarımız paylaşacaklardır ama, T-CON kartı (Anakarta bütünleşik olup olmadığını bilmiyorum.) ve LVDS kablolarını çalışan diğer cihaz ile deneme fırsatınız oldu mu?
Yanlış yazılım yüklemedikçe ki full yazılım yüklenirse tv ilk kurulum ekranında açılır ses te gelmez siz ses var görüntü yok yazmışsınız arıza yazılımsal değil donanımsal
t-con tümleşik anakart ile ben diğer hurda axen anakartı ile denediğimde tcon ve mevcut kablolarını kullanarak panelden sorunsuz görüntü alıyorum yani kendi panel koblosuda calışıyor sorun anakartta ama yazılımsal mı donanımsal mı onu çözemedim.
vestel 42pf9060 smart tv için tkgs destekli yazılım var mı?
Konudaki anakart ile aynı anakartı kullanıyor. Bütünleşik TKGS özelliği yok. Hazır kanal listesi ile çözüm üretilebilir;
Marka:F&U
Model: FL2D5003UH
Main: 17MB130P
Panel: VES500QNDC-2D-N12
Psu: 17IPS72
TV reboot on logo anyone has full software?
F&U
MODEL: FL2D5003UH
MAIN: 17MB130P
PANEL: VES500QNDC-2D-N12
PSU: 17IPS72
TV REBOOT ON LOGO ANY ONE FULL SOFTWARE?
Hi @gatos45 ;
Please edit your message in lower case! Also, please review the following topics and share the information you have given above VISUALLY.
BELİRTMENİZ GEREKENLER
1=
Televizyonun donanımı orijinal mi?
2= Orijinal ise tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
3= Ana kart değişikliği yapıldı mı?
4= Ana kart değişti ise sökülen ve takılan ana kart MB bilgisini yazın.
5= Ana kart MB3X takılan MB5X ise panel üzerindeki etiket resmini de buraya ekleyin.
6= Değişti ve birebir aynı MBXX takıldıysa tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
7= Panel değişikliği yapıldı mı?
8= Yapıldıysa panel üzerindeki etiket resmini de buraya ekleyin.
Vestel 40FB5050 televizyonum açılışta vestel logosunda kalıyor kurtarema yazılımı alabilirmiyim ?
Bildirimdeki yazılımı yükleyip sonucu yazar mısın. Yazılımı yükledikten sonra televizyonu ilk kuruluma gönderin tekrar kurulum yapın.
Merhaba, Yazılımı indirdim içinden 1 adet bin dosyası çıktı bunu flash a atıp önce menüden 1505 yaparak yüklemeyi denedim yazılım yükleme başarısız oldu hatası verdi. Sonra boot sırasında OK tuşuna basılı tutarak denedim. kırmızı ışık önce hızlı hızlı yanıp söndükten sonra televizyon normal açılışına dönüyor. Belki daha önce bilgi verilmiştir tekrar tekrar sormayayım diye iyice araştırdım ama bu tek bin dosyasını nasıl yüklerim bulamadım.
Merhaba;
Aldığınız hata kodu ui-800-3 olabilir mi?
Doğrudur yanlış yazmışım kodu.
merhaba
resmi attım bu tv için kurtarma ve full yazılım linkini atabilirmisiniz hiç bir yerde bulamadım
1505 İle yüklenir.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme açıklaması orada yazıyor.
merhaba
