Vestel smart 47 pf9090
Evet ,gördüm şimdi :ok ,eski versiyonda kalmış, tvnin arkasındaki barkodun rakamlar okunaklı olarak fotosunu çekip aşağıdaki konuda yayınlarsan en azından j versiyona geçersin ,bu tvden bende de var süper tek kelimeyle :ok
Fakat smartından fazla bir şey bekleme bu tvyi usb ile de smart ekrana bağlarsın ,@hosbulduk un verdiği linkler var ,onları usbye koplaya tak tvye işte sana süper smart :ok
İlkinde yoktu önceden :)
Hocam aşağıdaki konuya derken nereye paylaşacağım
Öncelik le aynı cihaz olduğuna sevindim gerçekten resmi aşağıdaki konuya derken nereye paylaşacağım hocam
bu ott player linki bunu tarayicida favoriye ekleyipde kullanabilirsiniz ,veya @teraspy nin tak kullan seklinde usb den kullanabileceginiz calismasi var.
-Tv nizde starturl ile portal calisir mi bilmiyorum denemek isterseniz https://tavsiyeforumu.com/konu/yepyeni-smart-portal-calismalari.3751/ konuyu ve asagidaki alintidaki mesaji incelersiniz.
-usb den tak kullan uygulamasi icin link https://tavsiyeforumu.com/konu/bomba-tak-kullan-ottplayer-ip-tv.3484/
Starturl.txt dosyası
Starturl isimli text dosyasi hazirlayip icine paylastigimiz portallardan bir tanesinin linkini veya biliyorsaniz herhangi bir smart uygulamasinin adresini yazip fat32 ile formatlanmis usb ye kaydediyoruz..
Tv deki starturl'u doğru bir şekilde güncellemek için USB OPERATIONS yapmamiz gerekiyor . Bunu yapmak için menüye girmeli ve ardından uzaktan kumandayı kullanarak “4725” sayılarını girmelisiniz. “Servis Menüsü” ekranı görünecektir. En alttaki secenek olan “USB İşlemleri” seçilmelidir. Ok tusuna basmanizla “starturl.txt” dosyasına yazılan uygulama bağlantısını TV'ye yüklemis olacaksiniz. “Servis Menüsü” ekranını kapattıktan sonra, Tv nizi yeniden baslatmaniz gerek,tv niz acilip internet baglantisi kurulduktan sonra uzaktan kumandadaki İnternet tuşu düğmesine basıldığında uygulama/portal bağlantısı açılacaktır.
-Bahsedilen olay vestel ve vestel grubunun ürettigi tv ler icin gecerlidir.
-Url olarak herhangi bir smart uygulamasinin sizin tv nizin portalina ait smart uygulama adresini ,veya paylastigimiz smart portal linklerini yazmaniz yeterli.
-Adres linklerinde ki; http veya https:// olan kismi silmeniz gerek yoksa sertifika hatasi verebilir.
-Aktif olmasi icin önce tv nizin internet baglantisi kurulduktan sonra smart menüyü acmaniz gerekli.
-Tek bir adres yazabilirsiniz.
-Yazdiginiz adres kendi tv nizin smart menüsünü pasif hale getirecek, yüklediginiz portal menüsü aktif olacaktir.Eger kendi tv nizin smart menüsünü kullanmak istiyorsaniz tv niz henüz internete baglanmadan smart menünüzü acip intenete baglanmasini beklemeniz yeterlidir.Internet baglantisi saglandiginda ekrandaki smart menü güncellenecek orjinal smart menüsü aktif olacaktir.
-Eger yüklediginiz portal veya uygulamadan memnun kalmazsaniz factory reset yaptiktan sonra ilk kurulum yapmaniz veya bos bir starturl.txt dosyasini yukarda anlatilan sekilde tv nize yüklemeniz yeterlidir.
-Portal linki olarak paylasilanlardan http:// ile baslayanlar mb9x larda aciliyor fakat sözlesme onay menüsünde onaylanamadigi icin smart menü kismina gecis olmuyor ,bosuna denemeyin.
-Portallar mb97 ve üst model kartlarda calisiyor ve bütün kartlara starturl dosyasi olarak yüklenebilir..Smart uygulama adreslerini tv nizin tarayici adresine yazarakda acmaniz mümkün.*Blutv mb97 de calismayabilir..
-mb95 de olumsuz geri dönüs oldu mb96 da henüz denemedi deneyip geri bildirim yapan olursa sevinirim.
portal link örnegi:
sharp aquos net + (benim tercih ettigim yükledigim link)
Uygulama link örnegi:
blutv :
dsmart :
youtube : youtube.com/tv
Primevideo: fe.primevideo.com
*tivibu vestel ürünü olan tv lerde artik calismiyor.
Ipucu : Diger uygulamalari denemek isterseniz, uygulamalarin adreslerini özellikle paylasilan ilk dört portaldaki linki direk tv tarayiciniza veya pc tarayiciniza yazdiginizda , acilan menüde adresini bulmak istediginiz uygulamaya tikladiginiz takdirde adres cubugunda görürsünüz.
bu kartin surround ses sistemi var ama kart bozuk oldugu icin deneme firsatim olmadi,surround haporlör yeni kartlarada takilmiyor .sadece mb130s de giris yeri var ama onda da giris yeri uymadi.
Hemde süper bana göre ,ayrıca kendime göre de ayarladım ,daha da süper oldu ,gerçek 100Hz, full tv ,4 hdmi ,3 usb girişi skart ,av girişi .MB300 android olmasa bizim tv yanında sonda kalır inan bu derece süper ama eksiği yok değil , ftp olmuyor ,her işimi telnet ile yapıyorum ,dosyaları rw yaparsam tv kapanana kadar çalışıyor(derleme hatası) ,kapanıp açıldığı zaman bekle ki açılsın ,mavi led hiç sönmüyor ,ama inan taş gibi kart ,mb130 hiç bir tvye değişmem :)
paneli cmo mu? eger cok iyiyse bende spi flash yaparim olmazsa :)
İps demişlerdi fiko ile tekno LG var üzerinde ,ama süper görüntüsü var elinde varsa tavsiye ederim ,flash mı değiştirirsin ,yeniden mi yüklersin ,bir an önce yapıp kullan ,tüm tv mi var elinde yoksa sadece artı mı var?
Bu arada 3D ,çift ekran ,CEC :)
tv komple ama 55 ekran cmo panel kirik,kartida mb95 denemeleri sirasinda bozmustum diye hatirliyorum.
İşin gerçeği panelden anlamıyorum ,belkide cmodur ,ama 55pf9090 ile 47pf9090 yazılımları aynı ,ikisini de kullandım ,hatta j versiyonu core yazılımı full çevirince 55 oldu ,her iki panel yazılımıda sıkıntısız çalışıyor,aynı yazılım çünkü. Bizim tv kanal değiştiriken reset atmakla ünlüdür ,onu da çözdüm zaten :)
Full giriş olduğunu elindeki kartta görürsün zaten ,ama bozulan kart flash ise kurtarılır sanırım da ,ama eğer elektriksel hata ise bilemem olabilir mi acaba :)
