impossible
Ado hocam tv lerde panel ile çerçevenin birleştiği yerde alt kısımda boşluk oluşması normalmidir.
ercans42' Alıntı:Ado' Alıntı:49330 LG IPS panel.
Bu model tv ile ilgili oldukça teknik bilgi paylaştım, sizin için kontrol edeceğim tekrar.:
teşekkür ederim diğer dh forum da olabilir.bu yeni forumunuzdaki başlığı tekrar gözden geçireceğim.
impossible' Alıntı:Ado hocam tv lerde panel ile çerçevenin birleştiği yerde alt kısımda boşluk oluşması normalmidir.
:SKRY86' Alıntı:Bilgi icin allah razi olsunAdo' Alıntı:Marka bağımsız şekilde VA paneller her zaman açı duyarlıdır. lakin değişim konusuna ben sıcak bakmam zira gelecek olan panelin durumu hakkınd akesin bilgimiz yok ki günümüz üretimleri panellerde falsosuz bir ekran bulmuşken maceraya girmek gerekir mi tartışılır. İkincisi ise açı sorununu ıps panel ile çözseniz dahi bu sefer tepkime sorunu ve düşük kontrast ile karşılaşacaksınız o zaman ne olacak?
Bende dediginiz gibi gelecek ekranin verimliliği de beni düşündürüyor.
Birde kart mb120 olarak gozukuyor versiyonu 2.43 sanirim güncel.
Tekrar teşekkürler
: Ado' Alıntı:impossible' Alıntı:Ado hocam tv lerde panel ile çerçevenin birleştiği yerde alt kısımda boşluk oluşması normalmidir.
Selamlar;
Yeni nesil tüm tv lerde narrow bezel adı altında estetikleştirme çalışmaları nedeniyle daha çok belirgin olmaya başlayan bu boşluk, LCD teknolojisinin tarihinden beri mevcuttur azizim.:
impossible' Alıntı:Ado' Alıntı:Selamlar;
sağ üst ve sol kısımlarda çerçeve panel arası boşluk yok altta sağ ve solda köşelere doğru çerçeve panele yapışık değil. dibi gözüküyor. :evillol: :evillol:
: Ado' Alıntı:impossible' Alıntı:sağ üst ve sol kısımlarda çerçeve panel arası boşluk yok altta sağ ve solda köşelere doğru çerçeve panele yapışık değil. dibi gözüküyor. :evillol: :evillol:
Aşağıdaki resimleri sizin için ekledim. Birisi teknik dokümanlardan, diğeri ise kendi söktüğüm panellerden birisi.
Görüldüğü üzere katmanların hepsi birbirinden bağımsız ve herhangi bir montaj unsuru yok.
Tasarlanmış olan metal kasa içerisinde belli bir esneklik içerisinde serbest duracak şekilde dizayn edilmişlerdir.
Genelde üretimlerin çoğu 6 katmandır ve her katmanın ayrı görevi vardır, Tek başlarına bir anlam ifade etmez, bir araya geldiklerinde bütünü tamamlayan unsurlar olurlar.
Ama yine de bağımsız,montajsız,serbesttirler.:
impossible' Alıntı:Ado' Alıntı:Aşağıdaki resimleri sizin için ekledim. Birisi teknik dokümanlardan, diğeri ise kendi söktüğüm panellerden birisi.
Hocam sanırım yanlış anlattım ekranı çevreleyen sert plastik çerçeveyle ekran arasındaki açıklıktan bahsetmek istemiştim. Servis ısınmadan dolayı atıklık yapmış olabileceğini söyledi. Yine de verdiğiniz bilgiler için teşekkürler
Ado' Alıntı:impossible' Alıntı:Hocam sanırım yanlış anlattım ekranı çevreleyen sert plastik çerçeveyle ekran arasındaki açıklıktan bahsetmek istemiştim. Servis ısınmadan dolayı atıklık yapmış olabileceğini söyledi. Yine de verdiğiniz bilgiler için teşekkürler
Aaaaa pardon o halde, sizin bahsettiğiniz BEZEL dediğimiz dış çerçeve ile panel arasındaki açıklık, eğer hepsi aynı düzlemde ise sorun yok lakin ısı kaynaklı eğimli açıklık var ise bezel değiştirtilebilir.:
impossible' Alıntı:Ado' Alıntı:Aaaaa pardon o halde, sizin bahsettiğiniz BEZEL dediğimiz dış çerçeve ile panel arasındaki açıklık, eğer hepsi aynı düzlemde ise sorun yok lakin ısı kaynaklı eğimli açıklık var ise bezel değiştirtilebilir.:
Estağfirullah hocam ben yanlış anlattım. Bezelin değişmesi için arasına metal 1 tl girmesi gerekiyormuş. :kıskıs: girmiyorsa olmuyor. Benimkine girmedi. zamanınızı ayırıp verdiğiniz bilgiler ve emekleriniz için tekrar teşekkürler.
:Ado' Alıntı:ENVER' Alıntı:tv serı no 7505883600077 panel bılgısı nedır hocam benım tv sık sık kendını resetliyor bu neden kaynaklanıyor anakartta bır sıkıntı mı var degışım talebınde bulunsanmı garantılı bır urun
Reset dendimi benim aklıma MB100 anakart ve 1.33.11 sürüm yazılım geliyor hep nedense
Ürününüzün seri numarasını aldım birazdan kontrol edeceğim. O sayfa açılırken ben 1-2 karalayayım dedim buraya.
Reset sorunları donanımsal olmuyor genelde, yani en azından hiç donanımsal müdahale etmedim şimdiye kadar.
Sorun genellikle flash player destekli internet siteleri veya stabil olmayan yazılımlardan kaynaklanıyor.
Bu arada sayfam açıldı ve baktım evet sizin anakart MB100, ancak sürümü sizin kontrol etmeniz gerekiyor.
MENU 4725 yaparak bakabilirsiniz en üstte yazar.
MB100 için yanlış hatırlamıyorsam son sürüm olarak 34.25 yayınlamıştım, sistemden bu yazılımı indirip yükselrseniz sorun ortadan kalkacaktır.
paneliniz ise LG IPS:
ENVER' Alıntı:Ado' Alıntı:Reset dendimi benim aklıma MB100 anakart ve 1.33.11 sürüm yazılım geliyor hep nedense
