O Çevrimdışı
ONOFF
21 Şub 2019
141
9023241300282
Marka: BOE
Çalışma modu: ADS, Normalde Siyah, Aktarıcı
Kare hızı: 60Hz
Çözünürlük: 3840(RGB)×2160, UHD 80PPI
Aktif Alan: 1209,6(G)×680,4(Y) mm
Anahat Dim: 1221,4(Y)×694,8(D) ×1,34(D) mm
parlaklık: 0 cd/m²
Görüş açısı: 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10)Sol sağ yukarı aşağı
Cam Kalınlığı: 0,50+0,50 mm
Destek Rengi: 1,07 milyar %73 NTSC
Sürücü IC listesi: COF Yerleşik 6 kaynak yongası
Kontrast Oranı: 1200:1 (Tip.) (TM)
Piksel Formatı: RGB Dikey Şerit
Ağırlık: 2,60 Kg (Tip.)
8803016200106
Marka: BOE
Kare hızı: 60Hz
Çözünürlük: 3840(RGB)×2160, UHD 68PPI
Aktif Alan: 1428,48(G)×803,52(Y) mm
Anahat: (mm)1440,48×817,02×1,34 (Y×D×D)
parlaklık: 0 cd/m²
Renk derinliği: 1,07 milyar %99 sRGB
Yenileme hızı: 60Hz
Sürücü IC listesi: Dahili COF 12 kaynak çipleri
Kontrast Oranı: 1200 : 1 (Tip.) (TM)
Ağırlık: 3,54 Kg (Tip.)
9023241300282 panel 55u9730 , 8803016200106 , ise 65u9700 a ait ürünlerin arka planında şasi ve herşey aynı gibi görünsede 55 de ekran küçük olduğu için 65 e göre daha iyi bir görüntü almam gerekirken 55 olanda piksel çözünürlükleri çok kötü başka bir tabir ile çamur gibi geldi gözüme keskinlik yok netlik yok fakat 65 olanda daha iyi dikkatimi çeken;
55 olanda Sürücü IC listesi: COF Yerleşik 6 kaynak yongası / 65 ise Sürücü IC listesi: Dahili COF 12 kaynak çipleri
Destek Rengi: 1,07 milyar %73 NTSC / Renk derinliği: 1,07 milyar %99 sRGB
iki ürün arasında paylaşımlarınızda bu farkları gördüm bunlar sadece görüntü kalitesi için ciddi farklar mı şuan 55u9730 iade vereceğim ikisininde boe olmasına rağmen görüntü farkı olması şaşırttı sizce sebebi görüntü kalitesini neye bağlıyorsunuz ikisi de yazılımla 2500 hertz diye geçiyor yorumunuzu merak ettim
bilge Çevrimdışı
bilge
24 Şub 2021
215
Cof sayısı da önemli 65' Olanda 12 cof var. Hz olayı bence görüntü işleyici IC ile alakalı bir durum.
O Çevrimdışı
ONOFF
21 Şub 2019
141
Son cevap yazıyorum işe gideceğim AUO, CSOT, HKC 12 Cof olanlar var
CHOT 55' Yok fakat 50' olanında bile 12 Cof olanlar var.
çok teşekkür ederim alırken bu özelliklere göre de bakacağım almadan önce seri nodan yine buradan desteğinizi rica edeceği, hayırlı işler kolay gelsin.
W Çevrimdışı
Windows 11
16 Kas 2019
18
39
Panel bilgisi alabilir miyim?
O Çevrimdışı
ONOFF
21 Şub 2019
141
By_Trol By_Trol bilge bilge iade vereceğim 55u9730 şu an TRT avaz'dan video almıştım bütün kanallarda bu şekilde insan yüzleri hareket etmeleri bir ara Survivor'da insan yüzünün bir kısmı tamamen mozaikli gibiydi J jankatcapar sizin 55u9700 da bu şekilde görüntü bozukluğu var mı
eivor
31 May 2023
9
Merhaba bu ürünlerin panel ips mi acaba almak üzereyim ve ips panel ise alacağım,lütfen yardımcı olabilir misiniz?
