- 24 Ağu 2019
- 16,903
Rakamlar okunmuyor her bir rakamın önemi var daha net resim ekler misiniz.![]()
Merhaba panel anakart bilgisi alabilirmiyim Teşekkürler
Boe UV2A panel![]()
Mrb, panel bilgisi verebilir misiniz?(teşekkürler)
LG panel
Ürünlerin etiket görsellerini paylaşabilirseniz en azından ürünlerin modelleri hakkında da bilgi sahibi olup istediğiniz değerleri daha hızlı paylaşabiliriz.9023241300282 ve 8803016200106 seri numaraları ürünlerin panel markası , tipi ve gerçek herz değerleri hakkında bilgi alabilir miyim
90232413002829023241300282 ve 8803016200106 seri numaraları ürünlerin panel markası , tipi ve gerçek herz değerleri hakkında bilgi alabilir miyim
9023241300282
Marka: BOE
Çalışma modu: ADS, Normalde Siyah, Aktarıcı
Çözünürlük: 3840(RGB)×2160, UHD 80PPI
Aktif Alan: 1209,6(G)×680,4(Y) mm
Anahat Dim: 1221,4(Y)×694,8(D) ×1,34(D) mm
parlaklık: 0 cd/m²
Görüş açısı: 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10)Sol sağ yukarı aşağı
Cam Kalınlığı: 0,50+0,50 mm
Destek Rengi: 1,07 milyar %73 NTSC
Sürücü IC listesi: COF Yerleşik 6 kaynak yongası
Kontrast Oranı: 1200:1 (Tip.) (TM)
Piksel Formatı: RGB Dikey Şerit
Ağırlık: 2,60 Kg (Tip.)
8803016200106
Marka: BOE
Çözünürlük: 3840(RGB)×2160, UHD 68PPI
Aktif Alan: 1428,48(G)×803,52(Y) mm
Anahat: (mm)1440,48×817,02×1,34 (Y×D×D)
parlaklık: 0 cd/m²
Renk derinliği: 1,07 milyar %99 sRGB
Yenileme hızı: 60Hz
Sürücü IC listesi: Dahili COF 12 kaynak çipleri
Kontrast Oranı: 1200 : 1 (Tip.) (TM)
Ağırlık: 3,54 Kg (Tip.)
çok teşekkür ederim
9023241300282
Marka: BOE
Kare hızı: 60Hz
parlaklık: 0 cd/m²
8803016200106
Marka: BOE
Kare hızı: 60Hz
parlaklık: 0 cd/m²
Yenileme hızı: 60Hz
Cof sayısı da önemli 65' Olanda 12 cof var. Hz olayı bence görüntü işleyici IC ile alakalı bir durum.9023241300282 panel 55u9730 , 8803016200106 , ise 65u9700 a ait ürünlerin arka planında şasi ve herşey aynı gibi görünsede 55 de ekran küçük olduğu için 65 e göre daha iyi bir görüntü almam gerekirken 55 olanda piksel çözünürlükleri çok kötü başka bir tabir ile çamur gibi geldi gözüme keskinlik yok netlik yok fakat 65 olanda daha iyi dikkatimi çeken;
55 olanda Sürücü IC listesi: COF Yerleşik 6 kaynak yongası / 65 ise Sürücü IC listesi: Dahili COF 12 kaynak çipleri
Destek Rengi: 1,07 milyar %73 NTSC / Renk derinliği: 1,07 milyar %99 sRGB
iki ürün arasında paylaşımlarınızda bu farkları gördüm bunlar sadece görüntü kalitesi için ciddi farklar mı şuan 55u9730 iade vereceğim ikisininde boe olmasına rağmen görüntü farkı olması şaşırttı sizce sebebi görüntü kalitesini neye bağlıyorsunuz ikisi de yazılımla 2500 hertz diye geçiyor yorumunuzu merak ettim
65 de cof sayısının fazla olması ekranın büyüklüğü ile ilgili o zaman dimi, yani 55 inç olan ürünlerde 12 cof olma ihtimali var mıdırCof sayısı da önemli 65' Olanda 12 cof var. Hz olayı bence görüntü işleyici IC ile alakalı bir durum.
Son cevap yazıyorum işe gideceğim AUO, CSOT, HKC 12 Cof olanlar var65 de cof sayısının fazla olması ekranın büyüklüğü ile ilgili o zaman dimi, yani 55 inç olan ürünlerde 12 cof olma ihtimali var mıdır
