Merhaba panel anakart bilgisi alabilirmiyim Teşekkürler
Rakamlar okunmuyor her bir rakamın önemi var daha net resim ekler misiniz.
O Çevrimdışı
ONOFF
21 Şub 2019
141
9023241300282 ve 8803016200106 seri numaraları ürünlerin panel markası , tipi ve gerçek herz değerleri hakkında bilgi alabilir miyim
bilge Çevrimdışı
bilge
24 Şub 2021
217
9023241300282
Marka: BOE
Çalışma modu: ADS, Normalde Siyah, Aktarıcı
Kare hızı: 60Hz
Çözünürlük: 3840(RGB)×2160, UHD 80PPI
Aktif Alan: 1209,6(G)×680,4(Y) mm
Anahat Dim: 1221,4(Y)×694,8(D) ×1,34(D) mm
parlaklık: 0 cd/m²
Görüş açısı: 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10)Sol sağ yukarı aşağı
Cam Kalınlığı: 0,50+0,50 mm
Destek Rengi: 1,07 milyar %73 NTSC
Sürücü IC listesi: COF Yerleşik 6 kaynak yongası
Kontrast Oranı: 1200:1 (Tip.) (TM)
Piksel Formatı: RGB Dikey Şerit
Ağırlık: 2,60 Kg (Tip.)
8803016200106
Marka: BOE
Kare hızı: 60Hz
Çözünürlük: 3840(RGB)×2160, UHD 68PPI
Aktif Alan: 1428,48(G)×803,52(Y) mm
Anahat: (mm)1440,48×817,02×1,34 (Y×D×D)
parlaklık: 0 cd/m²
Renk derinliği: 1,07 milyar %99 sRGB
Yenileme hızı: 60Hz
Sürücü IC listesi: Dahili COF 12 kaynak çipleri
Kontrast Oranı: 1200 : 1 (Tip.) (TM)
Ağırlık: 3,54 Kg (Tip.)
O Çevrimdışı
ONOFF
21 Şub 2019
141
9023241300282
Marka: BOE
parlaklık: 0 cd/m²
8803016200106
Marka: BOE
parlaklık: 0 cd/m²
Yenileme hızı: 60Hz
çok teşekkür ederim
O Çevrimdışı
ONOFF
21 Şub 2019
141
9023241300282
Marka: BOE
Kare hızı: 60Hz
parlaklık: 0 cd/m²
8803016200106
Marka: BOE
Kare hızı: 60Hz
parlaklık: 0 cd/m²
Yenileme hızı: 60Hz
9023241300282 panel 55u9730 , 8803016200106 , ise 65u9700 a ait ürünlerin arka planında şasi ve herşey aynı gibi görünsede 55 de ekran küçük olduğu için 65 e göre daha iyi bir görüntü almam gerekirken 55 olanda piksel çözünürlükleri çok kötü başka bir tabir ile çamur gibi geldi gözüme keskinlik yok netlik yok fakat 65 olanda daha iyi dikkatimi çeken;
55 olanda Sürücü IC listesi: COF Yerleşik 6 kaynak yongası / 65 ise Sürücü IC listesi: Dahili COF 12 kaynak çipleri
Destek Rengi: 1,07 milyar %73 NTSC / Renk derinliği: 1,07 milyar %99 sRGB
iki ürün arasında paylaşımlarınızda bu farkları gördüm bunlar sadece görüntü kalitesi için ciddi farklar mı şuan 55u9730 iade vereceğim ikisininde boe olmasına rağmen görüntü farkı olması şaşırttı sizce sebebi görüntü kalitesini neye bağlıyorsunuz ikisi de yazılımla 2500 hertz diye geçiyor yorumunuzu merak ettim
bilge Çevrimdışı
bilge
24 Şub 2021
217
Cof sayısı da önemli 65' Olanda 12 cof var. Hz olayı bence görüntü işleyici IC ile alakalı bir durum.
