Birbirine yakın ama Panda daha iyi gibi. HKC renk kapsamında bir tık önde ama kontrastta daha zayıf ve renk sıcaklığı düşük diyor. Forumda da Panda panel hakkında yorumlar olumlu diye hatırlıyorum. Aceleniz yoksa ustalardan da yanıt bekleyin derim benim tam bilgim yok. Aceleniz varsa Panda alın geçin.
Hocam öncelikle cevap için teşekkürler. Üstadlardan da dönüş beklerim tabi, iyi olur.
Özellikle bu maddeler arasındaki farkları ve yorumlarınızı merak ediyorum aslında.
HKC
D-IC Detail: COF Built-in 12 source chips
Interface Type: V-by-One 8 lane , 51 pins Connector
Operating Mode: FSA, Normally Black, Transmissive
PANDA
Interface Type: Mini LVDS , 160 pins Connector
Operating Mode: UV2A, Normally Black, Transmissive
İkiside VA 'nın farklı türleri evet ama ne fark var mesela?
Ve ikisi de COF 12 chips yazıyor ama Interface Type ları değişik, aradaki fark nedir?
Beni aydınlatabilirseniz sevinirim. Teşekkürler
Merhaba
Asagida 3 ayri Vestel 50Q9900 icin panel bilgisi alabilirmiyim lutfen. HKC olani tercih edecegim iclerinden biri bu panel ise onu ogrensem yeter.
Tesekkurler
SN 8690330100094
SN 8690330100112
SN 8719865100015
çok fazla kullanmadım kontrol amaçlı kutuyu servise açtırdım görüntü kalitesi güzel sesi tatmin ediyor kanal geçişleri iyi fiyatına göre güzel televizyon üzerinde vestel yazsa 7000 tl hiçbir farkı yok
Hangi satıcı dan aldınız fiyat ne kadar dı ?
n11 Orhan mağazaları 5300
Yanlış anlamazsanız aynı tv den 3 tane panel sorgulama yapmışsınız geçmiş sayfalar da acaba bir sıkıntı mı vardı önceki tv ler de ?
4~5 tane var eş dost akraba hepsine ben alıyorum
Rezervasyon
@Adem Helvacı @TEKNOwest @fikoloji @By_Trol @Umut Barış
Hocam selamlar, rica etsem bu iki panel hakkında karşılaştırmalı yorum yapabilir misiniz? Geçen hafta aldığım Toshiba panelin bu sefer 50" ini alıcam ama hangisinin daha iyi olduğuna karar veremedim.. Yorumlar için şimdiden teşekkürler.
HKC
PANDA
HKC
PANDA
FSA FSTN gibi yapı tipleri temel olarak TV panel tabanında bilinmekle birlikte geliştirilen teknolojiler sayesinde bugün artık diğer forumlarda ısrarla tekdüze olarak üzerinde durulan va ve ıps kavramlarının artık geçmişte olduğu kadar dar görüşlü ele alınamayacak kadar geniş bir dünya olduğunu biz forumumuzda ispat ettik.
Bundan birkaç yıl evvel ben bu forumda ADS kavramını ortaya attıktan sonra gördüğüm kadarı ile artık va ıps ile birlikte ads de demeye başlamışlar ancak bu da yeterli değil.
Ezberlemeleri değil ÖĞRENMELERİ gerekir eğer insanlara bilgi verdiklerini düşünüyorlar ise
FSA yapı tipi yukarıda da belirttiğim üzere temel olarak TN tabanından gelir . Fast Switching Alignment yani dikey hizalama dediğimiz VA panelin polimer destekli bükümlü halidir likit kristal üzerinde değerlendirecek olursak.
Daha ilginç olanı ise bu bilgileri forumumuzu kaynak dahi göstermeye gerek duymadan kullananların bazı yuazılarına bakıyorum, YENİ TEKNOLOJİ gibi lanse etmeye çalışsalar da daha önce yine forumumuzda yazdığım üzere bu teknolıjinin temeli de kabaca 1999-2005 gibi aralıklarda dahi üzerinde zaten çalışıyor olan teknolojiler di.
UV2A yı daha önce açıklamıştık biliyorsunuz o nedenle bunun derin detayına inmiyorum.
Taban olarak bakarsaız her iki yapı tipi de dikey hizalama konumundadır. Arayüz kısımlarına takılmayın onlar son kullanıcıyı ilgilendirmiyor yani adam o kısmı ister mini lvds olarak dizayn eder, isterse 51 pin connect farketmez. Onlar çok daha ileride işleyeceğimiz konular :)
Normally Black konusu ise neredeyse bildiğimiz her 100 panelin 99 u zaten Normaly Black dir, düşünün ki uzun yıllara dayanan meslek hayatımda Normaliy White panel 2 kere gördüm ben :)
Çok emin değilim ama birisi sanırım 2-3 sene evveldi ve fotosunu çektiğimi çok iyi biliyorum, arşivde bulursam forumda bir ara paylaşırım :ok
Hocam teşekkürler,
Anladığım kadarıyla HKC TN Panel, PANDA VA panel doğru mudur? Ama ben şahsen TN tercih etmek istemeyeceğim için PANDA tercihim olacak, derken Anti-Glare oranı gördüm :D HKC de %3, PANDA'da yüzde bilgisi yok.. Çok sıkıntı valla. :D
Ama bu TN detayını öğrendiğim iyi oldu.
Tekrar teşekkürler. @Adem Helvacı
Arkadaşlar panel bilgisine nasıl bakabiliyoruz
Hocam teşekkürler,
Anladığım kadarıyla HKC TN Panel, PANDA VA panel doğru mudur? Ama ben şahsen TN tercih etmek istemeyeceğim için PANDA tercihim olacak, derken Anti-Glare oranı gördüm :) HKC de %3, PANDA'da yüzde bilgisi yok.. Çok sıkıntı valla. :)
Yani direkt olarak tn diyemiyorum ama onun tabanından çok şey kullanılmış. TN VA karışımı desek çok da yanlış olmaz. TN gibi renk sapması yoktur ama bunlarda.
Panel bilgisi paylaşmadıkları için seriden kontrol edilmesi en doğru yöntem oluyor, Servis menü de nadiren yanıltabiliyor o nedenle bu konu başlığı altında tv nin seri numarasını yazıyorsunuz, arkadaşlar kontrol edip size bilgi veriyorlar.
