zdybo Çevrimdışı
zdybo
14 May 2019
9
22
Unfortunately yes. A CH341 is very good and very cheap. With a rewrite clamp without removing the memory on the motherboard.
I didn't need programmer. According to my suspicions, the problem consisted of bad usb memory.
Tip for those who TV don't want to flash from USB stick: it must be USB 2.0 stick (formatted as fat32).
I tried on USB 3.0 stick and nothing. I tried on memory card reader(USB 2.0) and nothing.
Only USB 2.0 pendrive works good, and TV flash firmware from it.
Translate:
Programcıya ihtiyacım yoktu. Şüphelerime göre, sorun hatalı usb bellekten oluşuyordu.
TV'nin USB çubuğundan yanıp sönmesini istemediği kişiler için ipucu: USB 2.0 çubuğu (fat32 şeklinde) olmalıdır.
USB 3.0 çubuğu ve hiçbir şey üzerinde denedim. Hafıza kartı okuyucusunu (USB 2.0) denedim ve hiçbir şey yapmadım.
Yalnızca USB 2.0 pendrive iyi çalışıyor ve ondan TV flaş bellenimi çalışıyor.
yokoono Çevrimiçi
Translate:
There are two ways to fix an altered software: usb stick writing and direct writing with the programmer. If you do not find what you need for usb you need to rewrite flash memory and eeprom memory with dedicated bin. That's what the programmer needs. Did you fix the tv with the usb stick?
And yes, the stick should be set to usb 2.0 and be MAXIMUM 2G. For the safety of success.
delgec
4 Haz 2019
iyi günler arkadaş size bir fikir soracağım. Bende finlux marka bir tv var ve arayüzü bu şekilde. Burada ki paylaşılan yazılımı yükleyebilir miyim.
Selam güncel sürümleri mevcut. Sizin kullandığınız titanyum menüsü dür. Bundan farklı olarak carbon menü mevcut. Benim hoşuma giden titanyumdur tabi renkler ve zevkler derken karar size kalıyor
Güncel sürüm; https://tavsiyeforumu.com/konu/mb120-yeni-yazilim-geldi-mujde.3011/
delgec
4 Haz 2019
teşekkür ederim. ilginiz için. bir şey daha merak edicektim son versiyonunda netflix mevcut mu? yoksa yanında netflix yazanını mı yüklemem lazım
zdybo Çevrimdışı
zdybo
14 May 2019
9
22
Yes, i fixed TV by the USB 2.0 16GB stick. But i agree with you, smaller volume is better. I wrote that to help people who have problem with flash from USB stick, because in Poland most usb stick is in 3.0 which, as you know, is backwards compatible. however, not completely, as you can see.
yokoono Çevrimiçi
So the software at 17MB95S-1 matches 17MB95-2.1. It's good to know and the bin posted here is ok.
dr.hercai
5 Haz 2019
6
26
güncelleme sormamın nedeni ss iptv de ses oluyor görüntü gelmiyor bundan olabileceğini söylüyorlar bilginiz var mı
iyi bayramlar
Birde şunu kontrol et https://tavsiyeforumu.com/posts/67819/
