frigg22
23 Mar 2024
ışıkta kalan televizyonun arka kapak e
Kırmızıya ışıkta kalan televizyonun arka kapak etiket bilgilerini buraya ekleyin.
Merhabalar, kırmızı ışık çok az yanıp sönen ve kalan ürünün etiketini buraya bıraktım. Kontrol edebilirsiniz. Teşekkürler.
erginuys
23 Mar 2024
merhaba;
vestel 55UB9100S SN 7800956-70174 MB120 nin güncel yazılımına ihtiyacım var fakat siteden indiremiyorum destek olurmusunuz.
merhaba;
YAPMANIZ GEREKENLER
1=
Televizyonu çalıştırın
can1999
21 Eyl 2022
11
Maalesef ihtimal yok fakat yine de denemeniz için yazılım verildi yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
yazılım denendi ama bir sonuç alamadık hocam sorun aynı devam etti. Anakart değişip sorunu çözdük tekrardan teşekkürler
17mb82s güncel yazılım rica edebilirmiyim ustalarım
kartta 1 adet hdmi var yolları kopuk onarılmıyor. Yanında 1 adet daha hdmi var soket taktım oraya fakat hdmi gözükmüyor bu sebepten yazılım istiyorum
serdoan
30 Eki 2022
Selamın aleyküm arkadaşlar resimden de göreceğiniz üzere vestel'in 48UA9300 4k smart tv sini kullanmaktayım sorunum şu ki tv alındığından beri hiç güncelleme, yazılım v.s yapmadı tv'nin herşeyi yazılımı güncellemesi falan ilk fabrika çıkışlı olan halde öyle ki tv de halen stv samanyolu kanaltürk kanalA falan çalışmadığı halde gözüküyor. Evde birçok kez uğraştım internetten bağlanmaya çalıştım falan ama yazılım güncellemesi yapmıyor servisi aradığımda ise garantisinin bittiğini kendilerininde yaparlarsa ücretli yapacaklarını söylüyorlar. Ben de sizlerin yardımıyla bu tv yi son yazılım güncelleme firmware falan neyse yükleyip bu sıkıntıdan kurtulmak istiyor ve yardımlarınızı bekliyorum.
maliunal
17 May 2023
12
Selamlar
Televizyon yazılım kaynaklı açılmıyor. sadece vestel logosu geliyor ve kapanıyor [40FB5050 MB140]
Kurtarma yazılımı lazım.
Yardımcı olabilir misiniz ?
İyi akşamlar.
Guncelleme yazılımı verildi. Bildirim çanından yazılıma ulaşabilirsiniz talimata uyarak yazılımı güncelleyin.
Selamlar
İyi akşamlar.
barutnika
31 Ara 2021
48
49
Hello everyone
I have problem with 17mb82. The board was from a 49" TV but I put it on a 32" I changed the software with the panel editor and now there is no picture. The TV is turned on, the backlight is on. It is controlled by the remote but there is no picture. Is there a solution to the problem or have I killed it?
