Güncelleme yazılımı verildi. Bildirimi çanından yazılıma ulaşabilirsinizNiye yazılım vermediniz gerekmiyormu 2 3 yıl önce burdan alıp güncellemiştim en son.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.Selamlar
Televizyon yazılım kaynaklı açılmıyor. sadece vestel logosu geliyor ve kapanıyor [40FB5050 MB140]
Kurtarma yazılımı lazım.
Yardımcı olabilir misiniz ?
İyi akşamlar.
Add the picture of the label on the panel here. Master yokoono will help you. I tagged him, he will see the correspondence when he logs into the forum.Hello everyone
I have problem with 17mb82. The board was from a 49" TV but I put it on a 32" I changed the software with the panel editor and now there is no picture. The TV is turned on, the backlight is on. It is controlled by the remote but there is no picture. Is there a solution to the problem or have I killed it?
I have nothing in the archive to help you. No software and no panel profile.
I have downloaded the panel soft befor to kill the main board,but no picture and cannot see nothingI have nothing in the archive to help you. No software and no panel profile.
If there is no image anymore because you rewrote a wrong software/panel profile, it can be repaired without seeing the image. If you have the original panel profile. A little harder but it is possible. Think about it.I have downloaded the panel soft befor to kill the main board,but no picture and cannot see nothing
Güncel![]()
Merhabalar yazılımım güncel mi bilmiyorum baya oldu bir güncelleme yapalı eğer varsa yeni bir güncelleme destek verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler.
yaşadığınız problem donanımsal.Merhaba Hayırlı işler kolay gelsin
Vestel 32h8400 tv çalışıyor fakat 10dk. Sonra kapanıyor. Kurtarma yazılımı almıyor full yazılım denemek istiyorum mümkünse. Teşekkürler şimdiden
17mb140
başka yazılım attım normal çalışıyor fakat kendi yazılımı olmadığı için logo tersyaşadığınız problem donanımsal.
panel yazılımı verildi.başka yazılım attım normal çalışıyor fakat kendi yazılımı olmadığı için logo ters
gösteriyor
