anatolia
12 Ağu 2023
merhaba.
mb100 v2.15.14 versiyonu yüklemek itiyorum. iyi çalışmalar
yokoono Çevrimiçi
HI Yoko Good morning.Yesterday I tried the usb software but it didn't work, I noticed that even with an empty flash drive it behaves the same way. It starts flashing fast and that's it.Please send me spi for flash U135 25Q16
Look. For flash memory. It is written with a programmer.
byveysel
20 Şub 2021
s.a mb120 anakartlı telefunken televizyonum youtube de sürekli hata vermeye başladı. daha önceden güncelleme yapmıştım v.7.99.0.1 olarak daha yeni bir versiyon varmı yoksa geriye mi dönsem bilemedim.
bu arada v.7.99.0.1 olan yazılımı tekrar yükledim fakat aynı açılıyor tv
7,878
Konunun ilk mesajını okuyun. Gerekli bilgileri görsel olarak paylaşın.
byveysel
20 Şub 2021
bu şekilde sürekli hata veriyor bazen kısa bir süre izlemeye devam ediyorum çoğu zaman bu şekilde hatalar veriyor
byveysel
20 Şub 2021
Tv ve modemin tarih saat bilgileri doğru mu kontrol edin tv nin hbb özelliği açıksa kapatın bir de tv arka kapak etiketinin resmini buraya ekleyin
tv tarih saat düzeltince sorun kalktı ortadan teşekkür ederim..Emeğinize sağlık..
birde tavsiye edeceğiniz başka yazılım varmı hangisini yüklesem yada daha güncel bir versiyon..
barutnika
31 Ara 2021
61
Благодаря много. Ще опитам да се върна. Приятен ден.
I overwrote the flash. When I connected the TV to the network, it was in standby. I thought it would start, but when I turned it on with the remote, it started flashing constantly and did not turn on. Do you have any idea how to proceed with the repair?
7,878
Презаписах флаша. Когато свързах телевизора към мрежата, той беше в режим на готовност. Мислех, че ще тръгне, но като го запалих с дистанционното започна да мига постоянно и не свети. Имате ли идея как да продължим с ремонта?
Bu son uyarımız! Evet sisteminiz dili otomatik çeviriyor olabilir. Ancak bu kurallara aykırı olduğu gerçeğini değiştirmez. Yalnızca İngilizce ya da Türkçe!
