cengoooo
Yasaklı Üye
10 May 2020
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın! Yazılıma neden ihtiyacınız olduğunu yazın!
Bende vestel uretimi finlix marka televizyon var karti mb120 televizyonum netflix destekliyor daha once kurmustum sonradan guncel yazilim attim onda netflix yokmus o yuzden netflix e giremiyorum bana netflix yazilim lazim 17mb120 model analart icin sizler yardimci olursaniz bu konuda cok sevinirim
7,878
Size yukarıda gayet açık şekilde yapmanız gerekenleri ve paylaşmanız gereken bilgileri yazdım. O bilgilerin mevcut olmadığı bir sonraki mesajınızda forumdan uzaklaştırılacaksınız!
cengoooo
Yasaklı Üye
10 May 2020
Valla kardes hic bsy anlamadim yeminle ne bilgisi istiyosun onuda anlamadim konuyuda okudum ondanda bsy anlamadim ben yazilimci degilim ben normal bi kullaniciyim sizin tabirlerinizden anlasam kendim yapardim olay bu kadar basit yani bana aciklamayi duzgun yaparsan bende sana senin istediklerini veririm sen bana ne istedigini ne yapmam gerektigini normal insanin anlayacagi sekilde yazarsan ancak oyle olur
burak
18 May 2018
84
29
merhabalar finlux yazısı logo geliyor fakat tv açılmıyor sürekli aynı durumu tekrar ediyor kurtarma yazılımı mevcut mudur acaba
7,878
Buradaki üye yoğunluğu aynı şekilde "Normal Kullanıcı" lardan oluşmaktadır. GÖRSEL kelimesinin anlamını bilmediğinizi, ilk mesajda yazan "TV' den görüntü alın." cümlesini anlamadığınızı, bu bilgileri paylaşamadığınız varsayımını yapmak istemiyorum. Forum gibi sosyal mecralarda her kullanıcıya özel (İşin garibi mesajda aslında her kullanıcıya özel anlatımda mevcut.) detaylı anlatım ancak zamanın el verdiği ölçüde yapılır.
Gerekli uyarı sonrası davranış devam ettiği için uyarı gereği kullanıcı uzaklaştırıldı. Benzer durumda Forum bünyesinde SPAM yapmaktan aynı davranış uygulanacaktır.
V Çevrimdışı
Vesteldelight
17 Ağu 2023
Elektrik kesintisinden kısa bir süre sonra TV yeniden başlatılırken Toshiba 49U7763DB 17MB120
İngiltere modeli için bir güncelleme veya tam yazılım sağlamak mümkün müdür? Umarım bu web çevirisi bu mesajı anlaşılır kılar! Saygılarımızla
7,878
Merhaba. Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
yokoono Çevrimdışı
Full software. Try at your own risk
barutnika
31 Ara 2021
61
Hi YOKO
Please if it is possible to provide for me usb firmware за 17mb211s with panel VES315WNDL-2D-N24 model TELEFUNKEN D32H502 X4CW. Tv diod is blinking constantly Thank you in advance.
burak
18 May 2018
84
29
Malesef sorun devam etmektedir stand by ışığı 4 defa yanıp söndükten sonra logo geliyor tekrar kapanıyor sürekli devam ediyor
7,878
Здрасти Йоко
Моля, ако е възможно да ми предоставите usb firmware за 17mb211s с панел VES315WNDL-2D-N24 model TELEFUNKEN D32H502 X4CW.Thank you in advance.
Merhaba. Görsel görünmüyor. Ayrıca içeriği tamamen İNGİLİZCE olarak düzenler misiniz?
