barutnika
31 Ara 2021
61
Здравейте. Изображението не се вижда. Също така, можете ли да редактирате съдържанието изцяло на АНГЛИЙСКИ?
I am sorry .Please if it is possible to provide for me usb software for 17mb211s with panel VES315WNDL-2D-N24 tv model TELEFUNKEN D32H502X4CW Tv diod is blinking constantly.Thank you in advance.
slowfood
7,878
Yazılımı aldı sorun giderilemedi
Normal koşullarda yazılımsal problemlerde kurtarma yazılımı ile cihazın açılması gerekirdi. Bir de full yazılım yüklemesini deneyin.
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
burak
18 May 2018
84
28
Teşekkürler sorun giderildi
barutnika
31 Ara 2021
61
If you want, you can try the software below. For the stick. At your own risk. If the image is not correct, I have the panel profile.
Hi Yoko Thank You Please advice what is the procedures for instalation. I have tryed without folder on USB drive .Pressing OK buton on the remote control and power on. Diod is starting quickly flashing but no success
yokoono Çevrimiçi
1. Put the unzipped software (2 files) on the stick
2. After the stby LED flashes quickly, release the OK key and wait for it to finish. It can take 5 minutes.
enis3169
Yasaklı Üye
17 Ağu 2023
Vestel 39FB7100 en son çıkan yazılım versiyonu nedir? İçinde 2.24.1.0 var hiç güncellenmedi.
enis3169
Yasaklı Üye
17 Ağu 2023
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın! Yazılıma neden ihtiyacınız olduğunu yazın!
Daha güncel yazılım varsa yüklemek için başka ne için olacak !
Site yapmışsınız milleti yalvartmadığınız kalmış. Koy kardeşim yazılımı açıkça , şu şu şu tvleri desteklemektedir yaz oldu bitti. Yok sebep belirt yok iste izin verelim ne saçma sapan işler.. Eskiden bir yazılım sitesi vardı şak diye indiriyorduk siteye kayıt bile yoktu.
slowfood
7,878
Sizlerin emirleriyle! hareket edip arşiv yapmak için doluşan üyeleri ayıklamaya çalışıp, buradan aldığı yazılımı gerçekten ihtiyacı olanlara para ile satanlara engel olduğumuz, cihazına uygun olmayan yazılım yüklemesi nedeniyle anakart değişikliği v.b. masrafları üyelerimize yaşatmadığımız ve bunun için bu sistemi kullandığımızdan tepkinizi bu kadar net belirtmeniz diğer üyelerimizi çok daha net bilgilendirecektir.
Üye uzaklaştırılmıştır. Tavsiye Forumu ekibi Emir Kipiyle çalışmamaktadır!
Sarı çizmeli Mehmet ağa
Kimseyi yalvartmıyoruz yanlış yazılım yüklemelerini önlemek için bu sisteme geçildi. Anakart bilgisini yazıp doğru yazılımı almak size zor geliyorsa yalvarmayacağınız sitelere gidebilirsiniz.
