İzlemeyi hangi kaynaktan yapıyorsunuz?
USB'ye film atıyorum dosyada sıkıntı yok ama televizyonun sanırsam donanımı yetmiyor biraz oynatıyor sonra kendi kendini kapatıyor youtube'da ise açılıyor ama tam oynatamıyor gene kasıyor donuyor
Hocam bana bir erişimi verin ben eski yazılımı yükleyeyim belki düzelir
Eski yazılımdan ziyade sizin yazılımınızda uyum sorunu görüntülüyorum. O yüzden;
Güncelleme yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Tamamdır hocam deniyorum şimdi
Merhabalar,
Benim vestel televizyonumda smartcenter uygulamaları çalışmıyor. Hiç güncelleme yapmadım. Arama yaptırdığımda güncelleme bulamıyor.
Yazılımı bu.
Seri no'su da bu. Vestel canlı hizmet yazılım güncelleme diye bir şey olduğunu hayatlarında duymamış gibi davranıyorlar.
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
İyi günler.
Hocam hala aynı sorun devam ediyor farklı dosyada denedim aynı sorundan muzdaripim
Merhabalar,
Yazılımı bu.
İyi günler.
MB96 Serisi anakartların güncelleme desteği sonlandırıldı. Ayrıca donanım artık yetersiz geldiği için söz konusu uygulamaların kullanımı harici bir medya oynatıcı ile daha sağlıklı olur.
Güncelleme yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu bildirin.
Ben yazılımı problemi tam olarak çözeceği için paylaşmadım. Yazılım uyumsuzluğunu gidermek için paylaştım. Bitrate' i yüksek ve video kalitesi yüksek içerikler yüksek işlem gücü gerektirir.
Söz konusu içerikleri izleyebilmek için en sağlıklı yol harici bir medya oynatıcı kullanmaktır.
bu yararlı paylaşım için teşekkürler
Güzel calışma tebrik ederim
Teşekkür ederek yazılımlara ulaşamazsınız!
Konunun ilk mesajını okuyun, gerekli bilgileri görsel olarak paylaşın, yazılıma neden ihtiyacınız olduğunu detaylı olarak yazın.
Selamın aleyküm tv açılıyor logo geliyor ve tekrardan kapanıp açılıyor logoda kalıyor kurtarma yazılımı olan var mıdır acaba
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor yükleme sonrası sonucu yazın.
