7,878
fişini çektim bellekle beraber taktım 2 kere ısık yaıp söndü tekrar yanmadı..
neden olur acaba
slowfood slowfood
Önce bellek sonra fiş demiştim. Muhtemelen cihazda donanım kaynaklı bir arıza var. birkaç kez daha deneyin. Eğer yükleme gerçekleşmiyorsa belleği değiştirip USB 2.0 uyumlu, 16 GB' tan büyük olmayan, Boot sektörü MBR olan (Disk Genius programı ile kontrol edin, GPT ise değiştirin.) bir bellekle tekrar deneyin. Bundan sonra olmuyorsa ya flashın haricen yazılması ya da anakartın donanımsal olarak kontrolü gereklidir.
7,878
sanırım eprom yazılımı gerekmektedir.
harici cihazım yoktur elinizde mb140 anakart mevcutsa iletişime geçebilirsiniz...
şimdiden teşekürler herşey için slowfood slowfood
Rica ederim.
Kart ve donanım temini gerçekleştirmiyoruz. Ancak eğer isterseniz Forumumuzda aşağıdaki başlıkta bir konu açarak parça isteğinizi paylaşabilirsiniz;
mb140 32 inç hi level satnby yanıp yanıp sönüyor logo gelmiyor
Yetkisini verdiğim bildirimdeki yazılımı yüklemeyi Dener misin sonucu yazın.
sametdoner
15 Tem 2023
netflix çalışmıyor, eskiden çalışıyordu şimdi 10 saniye sonra kapaniyor hicbir sey izlenmiyor, yazilim guncellemenin cozecegini dusunuyorum yardimci olur musunuz? her seyi denedim olmuyor
7,878
TV donanımı yeterli gelmediği için de olabilir. Fabrika ayarlarına döndürüp yeniden kurulumu denediğinizi varsayarak paylaşıyorum.
Güncelleme yazılımı verildi. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme sonucunu mutlaka yazın.
sametdoner
15 Tem 2023
tesekkurler hocam. valla 5 senedir hic sıkıntı yaşamadik, 2 aydir böyle her şeyi denedim bi tek bunu denemedim şimdi deneyeceğim teşekkürler.
peki hocam sorum şu:
beni şu dosyayı indirmem konusunda yetkilendirmişsiniz: https://tavsiyeforumu.com/kaynaklar/mb130-connected-youtube-netflix.75/
üstteki linktekiyle bunun ne farkı vardır hocam? : https://tavsiyeforumu.com/kaynaklar/mb130-carbon-smart.64/
en güncel sürüm her zaman en iyisidir burada işlemiyor mu? teşekkürler
https://tavsiyeforumu.com/kaynaklar/mb130-connected-youtube-netflix.75/ bunu denedim ve böyle bir hata aldim
7,878
Güncelleme yazılımlarını ara dönemlerde belirli özellikler için yapılan ara güncellemelere göre paylaşıyoruz. Her güncelleme versiyon yükseltmesi bazı özellikleri yazılıma eklemeyebilir. Açmış olduğunuz dosyaları içeren klasörün görselini paylaşır mısınız?
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin. Yükleme açıklamasını uygulayın sonucu yazın.
sametdoner
15 Tem 2023
bayadır böyle halen bekliyorum
mfy77
10 Tem 2023
Güncelleme yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimlerinizi kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasında yer almaktadır. Hatırladığım kadarıyla bu yazılımla TV kablolu bağlantısı (Ethernet) devre dışı kalır ve yalnızca kablosuz bağlantı ile internete bağlanabilirsiniz. Sonucu mu
Güncelleme yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimlerinizi kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasında yer almaktadır. Hatırladığım kadarıyla bu yazılımla TV kablolu bağlantısı (Ethernet) devre dışı kalır ve yalnızca kablosuz bağlantı ile internete bağlanabilirsiniz. Sonucu mutlaka bildirin.
Sn. Slowfood, verdiğiniz yazılımı kurdum. Güncelleme oldu söylediğiniz gibi ethernet devre dışı kaldı. Acaba etherneti de çalıştıracak başka bir yazılım öneriniz varmı dır.
