MURAT878
11 Haz 2023
Mb96 guncelleme yazilimi indirebilirmiyiz lutfen you tube aciliyor fakat izlemek istedigimizde siyah ekranda kaliyor oynatmiyor cozum nedir
MURAT878
11 Haz 2023
Üstadım bu aceleniz nedir.! Sabah olsun insanlar uyansın
Yazılımlar kaçmıyor ki.
MB96 için size güncelleme yazılımını verdim
Bildirimlerinize bakın sonucu mutlaka yazh
Bildirimlerinize bakın sonucu mutlaka yazın.
Tesekkur ederim sorun cozuldu cok sagolun
sench
15 Ocak 2020
Bir HITCHI 32HB1T65 TV'm var, açılış ekranında donuyor ve ardından birkaç kez bekleme moduna geçiyor ve bu böyle devam ediyor - döngüsel olarak ve ardından açılıyor ve çalışıyor. Servis modunda, fotoğraftaki veriler. Modelin fotoğrafını veriyorum. USB tipi profil üzerinden okunan veri var
MB110 HITACHI V.2.35.36.0
USB TV kurtarma yazılımına ihtiyacım var
yokoono yokoono
yokoono Çevrimdışı
I also received a PM. I replied that I only have the BIN for the flash memory, but it is written with a programmer.
yokoono Çevrimdışı
You have here the BIN for the flash memory. Try at your own risk.
sench
15 Ocak 2020
thanks, I already tried this firmware - I downloaded it on other sites, the work of the TV has not changed
sench
15 Ocak 2020
Bir HITCHI 32HB1T65 TV'm var, açılış ekranında takılıyor ve ardından birkaç kez bekleme moduna giriyor ve bu şekilde birkaç kez açılıyor ve çalışıyor. Servis modunda, fotoğraftaki veriler. Modelin fotoğrafını veriyorum.
17MB110 HITACHI V.2.35.36.0
7,881
Neden farklı konular altına aynı mesajı yazıyorsunuz. Aşağıdaki konuda mevcut olan çözümler sizinle paylaşılmadı mı?
Ayrıca aynı konuyu üyemize özel mesaj olarakta atmışsınız.
Forumda SPAM yasaktır. Tekrarı halinde uzaklaştırılacaksınız.
Türkiye dışı üretilen televizyonlar için benim arşivimde yazılım yok yokoono yokoono ustada olabilir kendisini etiketledim forum'a giriş yaptığında yazışmayı görecek size yardımcı olacaktır
7,881
Türkiye dışı üretilen televizyonlar için Benim arşivimde yazılım yok yokoono yokoono ustada olabilir kendisini etiketledim forum'a giriş yaptığında yazışmayı görecek Size yardımcı olacaktır
Üstteki mesajda konuyu özetledim ustam. Var olan yardım zaten paylaşılmışken devamı SPAM' e girer. Sizlerin vakti değerli. Teşekkürler. :ok
