I Çevrimdışı
iskenderbuyuk
30 Nis 2020
Yazılım linkini paylaşır mısınız? (Yazılım indirme ekranında Menu 1505' mi vardı. Ya da o bilgiyi nereden aldınız onu kontrol etmek istiyorum.)
Hocam yazılımı bu forumdan indirdim. Bu panellere 1505 ten yazılımı atıyorduk daha önce.
bu linkten indirdim.
ok tuşuyla da denedik fakat almadı.
7,881
Linkteki açıklamayı gördüğünüzü tahmin ediyorum. Paylaşılan yazılım zaten sisteme özel ve yükleme talimatı ile veriliyor. Aşağıdaki talimata harfiyen uyarak tekrar deneyin. Söz konusu yüklemede Menü 1505 gibi bir yöntem görmüyorum. Eğer olmuyorsa belleğinizi değiştirin. Fat32 ile formatlayın ve Disk genius gibi bir yazılımla gpt ya da mbr olup olmadığını kontrol edin. GPT partition tablosunda fat32 formatlansa bile TV diski görmez.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv' nin fişini çekin.
Tv nin fişini prize takın.
I Çevrimdışı
iskenderbuyuk
30 Nis 2020
kontrol ettim mbrde hocam. ama malesef çeşit çeşit usb taktıysam da görmedi.
filipemisa
Yasaklı Üye
10 May 2023
oi
solicito o software completo tv toshiba 43u6763dg painel ves430qndl-2d-u11 23369162. foi trocada a placa 17mb120 e uma imagem agora esta expandida.
obrigado pela atenção
oi
Olá, o software de televisão produzido fora da Turquia pode estar no master yokoono yokoono, eu o marquei, quando ele entra no fórum, ele vê a correspondência e te dá informações.
Google translate
Muya16 Çevrimdışı
Muya16
17 Tem 2018
26
MB130 Carbon Smart V3.62.50 yazılımı bir türlü indiremedim tepki ver istekte bulun anlamadım.yardımcı olursan sevinirim. tşkler
23,102
65
Ben yardımcı olayım ,yazılımı indirememen normal ,çünkü yazılım tv deki seri numarasına göre verilmekte,bunun için de bazı şartları yerine getirmek gerekiyor,mesela tvnin arka kapaktaki seri no etiketinin okunaklı fotosu gibi .Etiketi paylaştıktan sonra yazılım kişiye özel verilir,bunun için sağ üstteki zarf ile ay arasındaki çanda "bildirim geldi" belirtisi olur,işte o zaman linke tıklayıp mesajı beğenmek gerekir ki yazılımı indirebilesin :ok
