iskenderbuyuk
tek dosya bu şekilde atıyorum. Klasörsüz.Tek dosya mı?
Yazılım linkini paylaşır mısınız? (Yazılım indirme ekranında Menu 1505' mi vardı. Ya da o bilgiyi nereden aldınız onu kontrol etmek istiyorum.)tek dosya bu şekilde atıyorum. Klasörsüz.
Hocam yazılımı bu forumdan indirdim. Bu panellere 1505 ten yazılımı atıyorduk daha önce.Yazılım linkini paylaşır mısınız? (Yazılım indirme ekranında Menu 1505' mi vardı. Ya da o bilgiyi nereden aldınız onu kontrol etmek istiyorum.)
Linkteki açıklamayı gördüğünüzü tahmin ediyorum. Paylaşılan yazılım zaten sisteme özel ve yükleme talimatı ile veriliyor. Aşağıdaki talimata harfiyen uyarak tekrar deneyin. Söz konusu yüklemede Menü 1505 gibi bir yöntem görmüyorum. Eğer olmuyorsa belleğinizi değiştirin. Fat32 ile formatlayın ve Disk genius gibi bir yazılımla gpt ya da mbr olup olmadığını kontrol edin. GPT partition tablosunda fat32 formatlansa bile TV diski görmez.Hocam yazılımı bu forumdan indirdim. Bu panellere 1505 ten yazılımı atıyorduk daha önce.
bu linkten indirdim.
ok tuşuyla da denedik fakat almadı.
kontrol ettim mbrde hocam. ama malesef çeşit çeşit usb taktıysam da görmedi.Linkteki açıklamayı gördüğünüzü tahmin ediyorum. Paylaşılan yazılım zaten sisteme özel ve yükleme talimatı ile veriliyor. Aşağıdaki talimata harfiyen uyarak tekrar deneyin. Söz konusu yüklemede Menü 1505 gibi bir yöntem görmüyorum. Eğer olmuyorsa belleğinizi değiştirin. Fat32 ile formatlayın ve Disk genius gibi bir yazılımla gpt ya da mbr olup olmadığını kontrol edin. GPT partition tablosunda fat32 formatlansa bile TV diski görmez.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv' nin fişini çekin.
Tv nin fişini prize takın.
O zaman farklı bir yöntemle direkt flash' ın programlanması gerekebilir.kontrol ettim mbrde hocam. ama malesef çeşit çeşit usb taktıysam da görmedi.
onu nasıl yapabiliriz hocam?O zaman farklı bir yöntemle direkt flash' ın programlanması gerekebilir.
Bölgenizdeki servis ile görüşebilirsiniz. Ya da eeprom flash yazma donanımına sahip bir tamirci usta ile görüşebilirsiniz.onu nasıl yapabiliriz hocam?
Olá, o software de televisão produzido fora da Turquia pode estar no master @yokoono, eu o marquei, quando ele entra no fórum, ele vê a correspondência e te dá informações.oi
solicito o software completo tv toshiba 43u6763dg painel ves430qndl-2d-u11 23369162. foi trocada a placa 17mb120 e uma imagem agora esta expandida.
obrigado pela atenção
Ana karttaki usb portunun içi kirlidir flash belleği porta takın tamamen çıkartmadan 15-20 Kez çek tak yapın port içi az da olsa temizlenecektir. Bu işlemi yaptıktan sonra yazılım yüklemeyi deneyin. OK tuşu ile yüklenecek 1505 Değilkontrol ettim mbrde hocam. ama malesef çeşit çeşit usb taktıysam da görmedi.
Yarın deneyeyim hocam. Biz 1505ten atıyorduk daha önce.Ana karttaki usb portunun içi kirlidir flash belleği porta takın tamamen çıkartmadan 15-20 Kez çek tak yapın port içi az da olsa temizlenecektir. Bu işlemi yaptıktan sonra yazılım yüklemeyi deneyin. OK tuşu ile yüklenecek 1505 Değil
Ben yardımcı olayım ,yazılımı indirememen normal ,çünkü yazılım tv deki seri numarasına göre verilmekte,bunun için de bazı şartları yerine getirmek gerekiyor,mesela tvnin arka kapaktaki seri no etiketinin okunaklı fotosu gibi .Etiketi paylaştıktan sonra yazılım kişiye özel verilir,bunun için sağ üstteki zarf ile ay arasındaki çanda "bildirim geldi" belirtisi olur,işte o zaman linke tıklayıp mesajı beğenmek gerekir ki yazılımı indirebilesinMB130 Carbon Smart V3.62.50 yazılımı bir türlü indiremedim tepki ver istekte bulun anlamadım.yardımcı olursan sevinirim. tşkler
