yazılımı indirmeniz yetki verildi bildirimi takip edin.Sagolun hocam.
Vestel 4K Smart Tv için SN:7554099 600090 seri nolu MB 120 anakart
Tesekkür ederim indirdim.yazılımı indirmeniz yetki verildi bildirimi takip edin.
Teşekkür ederim sorunsuzca yükledim, artık açılıyor ama bu sefer ses gelmiyor:(( görüntü var . Ses ayarlarından her şeyi denedim olmadı , kulaklık takınca ses geliyor![]()
seg marka led tv fişi takınca ışık kırmızı yanıp sönüyor SEG yazısı çıkıyor ancak kanal görüntü gelmiyor (10 -15 kez fişi takıp çıkarınca bazen açılıyor)
benzer problemi forumda bir arkadaş yazmış birkaç yıl önce aynı sıkıntı ;yazılım linkini paylaşabilir misiniz? (2013 den kalma yazılım güncel değil sanırım o yüzden kastırılıyor) Teşekkürler
Merhaba tv marka nedir?hocam merhaba v.0.43.4.0 mb211 kullanıyorum ama sizin linklerinizde bu versiyonu göremedim ben
Görseldeki sayfanın sağ kösesinde turuncu renkli kutucukta Dosyayı indir yazıyor.Merhaba, VESTE (raphael)
MB120 için indirme linkleri çalışmıyor mu? Yada ben indirme linklerini mi bulamadım? Karşıma çıkan tablo resimde
El maestro @yokoono está interesado en televisores producidos fuera de Turquía, lo etiqueté, verá la correspondencia y lo ayudará cuando inicie sesión en el foro.Hola, tengo una tv que al enchufarla a la corriente sse enciende saliendo el logotipo de east electric correctamente y al poco se apaga y no obedece al mando a distancia, monta una placa Vestel MB130S, donde puedo conseguir el soft para meterle a este modelo a ver si se soluciona el problema? la tv es east electric modelo E43LS952, gracias
If it is Vestel, do you know the panel code (VES xxxxxx)??.Hola, tengo una tv que al enchufarla a la corriente sse enciende saliendo el logotipo de east electric correctamente y al poco se apaga y no obedece al mando a distancia, monta una placa Vestel MB130S, donde puedo conseguir el soft para meterle a este modelo a ver si se soluciona el problema? la tv es east electric modelo E43LS952, gracias
si el codigo es VES430NQDB-2D-N11Si es Vestel, sabes el código del panel (VES xxxxxx)??.
Si es Vestel, ¿sabes el código del panel (VES xxxxxx)?.
Si es Vestel, ¿conoces el código del panel (VES xxxxxx)?
For 17MB130S and panel VES430QNDB-2D-N11 I have dump for flash memory. It is written with a programmer. It's good ??.al codigo ex VES430QNDB-2D-N11
Teşekkürler , kmy evindeki tv içindi bugün fırsat buldum tekra yükledim ses de geldi sıkıntısız çalışıyor her şey,*** Gizli metin: alıntı yapılamaz. ***
