seg marka led tv fişi takınca ışık kırmızı yanıp sönüyor SEG yazısı çıkıyor ancak kanal görüntü gelmiyor (10 -15 kez fişi takıp çıkarınca bazen açılıyor)
benzer problemi forumda bir arkadaş yazmış birkaç yıl önce aynı sıkıntı ;yazılım linkini paylaşabilir misiniz? (2013 den kalma yazılım güncel değil sanırım o yüzden kastırılıyor) Teşekkürler
Teşekkür ederim sorunsuzca yükledim, artık açılıyor ama bu sefer ses gelmiyor:(( görüntü var . Ses ayarlarından her şeyi denedim olmadı , kulaklık takınca ses geliyor
Kullanıcılar için gizli metin: lemonk
hocam merhaba v.0.43.4.0 mb211 kullanıyorum ama sizin linklerinizde bu versiyonu göremedim ben
Merhaba, VESTE (raphael)
MB120 için indirme linkleri çalışmıyor mu? Yada ben indirme linklerini mi bulamadım? Karşıma çıkan tablo resimde
Görseldeki sayfanın sağ kösesinde turuncu renkli kutucukta Dosyayı indir yazıyor.
Hola, tengo una tv que al enchufarla a la corriente sse enciende saliendo el logotipo de east electric correctamente y al poco se apaga y no obedece al mando a distancia, monta una placa Vestel MB130S, donde puedo conseguir el soft para meterle a este modelo a ver si se soluciona el problema? la tv es east electric modelo E43LS952, gracias
El maestro @yokoono está interesado en televisores producidos fuera de Turquía, lo etiqueté, verá la correspondencia y lo ayudará cuando inicie sesión en el foro.
Google translate
If it is Vestel, do you know the panel code (VES xxxxxx)??.
Si es Vestel, sabes el código del panel (VES xxxxxx)??.
Vestel ise panel kodunu (VES xxxxxx) biliyor musunuz??.
al codigo ex VES430QNDB-2D-N11
Si es Vestel, ¿sabes el código del panel (VES xxxxxx)?.
Si es Vestel, ¿conoces el código del panel (VES xxxxxx)?
si el codigo es VES430NQDB-2D-N11
For 17MB130S and panel VES430QNDB-2D-N11 I have dump for flash memory. It is written with a programmer. It's good ??.
Para 17MB130S y panel VES430QNDB-2D-N11 tengo dump para memoria flash. Está escrito con un programador. Es bueno ??.
Teşekkürler , kmy evindeki tv içindi bugün fırsat buldum tekra yükledim ses de geldi sıkıntısız çalışıyor her şey,
Teşekkürler :)
