beğene basmam gerekiyormuş ustam. şimdi gördüm teşekkür ederim
Rica ederim.
@Ludacris34, bu televizyona güncelleme atmam mümkün müdür askeriyede lojmanda oturuyorum burada sayısal kablo üzerinden alıyoruz yayınları bein sports gibi kanalları bulmuyor sadece bein sports1 buluyo o da iyi göstermiyor ama star atv gibi kanalları iyi gösteriyo yani diyeceğim şu ki sanırsam güncelleme atarsam düzelir ama. Bu mümkün müdür bu modelde
Yazdığınız kanallar sayısal kabloda abonelik gerektiriyorsa aboneliğiniz var mı?
Tv nin ayar menülerinde şifreli kanal arama seçeneği var kapalı ise açık konumuna alın.
Hello! I changed the board of the TV Vestel TELEFUNKEN T24TX275LPB because on the screen was writen weak or no signal with the same 17mb82S. I flipped the picture but I can't change from JEIDA to VESA or vise versa
. Please let me know if there is a solution
Vestel Electronics will not give you the opportunity to make these changes. For repair use the panel profile. How to proceed, translate what is written below.
Panel profile:
MB8X ailesi için;
Panel profile:
MB8X ailesi için;
Hi! Please upload the file again because is corrupted.Thanks in advance
Please if is possible send file to petardemirev@gmail.com.Thank you in advance
I checked and the archive is ok. Change the unzipping software or use a newer version.
Thanks a lot i have changed the soft and is OK. Will try the TV soft now
Hi Yoko !! Can You share how to download the same files from the TV? I know from you for another mainboards to use folder named DownloadmbXX but here is little bit different
Model: 32HB5000 32inch led tv
SN: 7967412800371
Televizyon açılmıyor.
Mb140 kurtarma Carbon programını kurmaya çalıştığımda 15 dk. beklememe rağmen kurulum tamamlanmıyor.
Yardımcı olabilirmisiniz?
If you want to copy the profiles from the TV, a folder called READ is created.
SN: 7967412800371
Diğer konuda size yazılım verildi.
MERHABA MB100 İÇİN VERDİĞİNİZ YAZILIMI TV YE YÜKLEDİM SIKINTISIZ YÜKLENDİ AMA YOUTUBE DEKİ VİDEOLAR TAM EKRAN OYNAMIYOR EKRANIN ORTASINDA KÜÇÜK ŞEKİLDE GÖZÜKÜYOR LÜTFEN YARDIM EDİN ESKİ YAZILIMINDA BÖYLE Bİ SORUN YOKTU BAHS ETTİĞİM SORUN SADECE YOUTUBEDEN VİDEO AÇINCA OLUYOR NORMALDE YOK BURDA MB100 İÇİN PAYLAŞILAN BÜTÜN SÜRÜMLERİ DENEDİM DÜZELMEDİ KEŞKE YÜKLEMESEYDİM NASIL DÜZELİR GERİ YARDIM EDERSENİZ ÇOK SEVİNİRİM
