Donma ve yayınların kesik kesik gelmesi anten tesisatı veya çanak anten yönü ile alakalıdır.
Binada merkezi sistem var diğer komşularda sorunsuz çalışıyor. Dediğiniz gibi olsa onlarda da bozuk olması gerekmez miydi?
Başka bir hat varsa ona takip deneyiniz. Size gelen kabloda hasar veya fazladan ek varsa sinyal kalitesi düşebilir. Yada merkezi sistemde size gelen portta sorun olabilir. Bu nedenle başka bir yerde denemenizi önerdim.
Ayrıca istediğiniz uygulamada şu anda bu ana kart desteksiz.
Tamamdır teşekkür ederim
e
Merhaba, son zamanlarda çalışırken sürekli donuyor. Durup dururken yayın kesiliyor ya da kesik kesik geliyor
17mb110s
cihaz acılmıyor vestel logosu geliyor ve kapanıyor
cihaz acılıyor vestel logosu heliyor ve kapanıyor.en son formdan bu yazılımı yükledim .ama uymadı.
17MB110_FB_TV_V2.24.1.0_SVN_216798_Cekirdek_Yazilim
e
Donanım orijinal ise tv arka kapağındaki barkod resmini buraya ekleyin.
Merhaba Usta, JVC 17mb120 hangi yazilimi yuklemem gerekiyo? tv jvc logosundan sonra kapaniyo ve tekrar yeniden basliyo. Tesekkur ederim her turlu yardim ve bilgi icin.
cihaz bu 17mb110s yazılı yüklemiyor. formdan başka bir yazılım buldum 17mb110s yazılımı o da yükledi ama resim ters geldi vestel logu geliyor cihaz stanbaya geciyor.selamla
Orj. ful yazılım ok tuşu ile
hocam merhaba finlux mb97 v0.45.23.7 yazilim mevcut 3 yazilimida denedim yuzde 99 a geliyor tamamlanmadan resetliyor kirmizi isik yanip sonuyor yukleniyormus gibi ama acildiginda versiyon degismemis oluyor neden acaba.
Farklı USB girişi ve farklı USB bellek denediniz mi?
selam usta yazılımı yükledim panel normal acıldı.regal yazısı geliyor ilk kurulum geliyor ve stanbaya geciyor.kumandayla acıyorum.yine aynısını yapıyor.
Tv üzerindeki tuş basılı kalmış olabilir kontrol edin.
