H Çevrimdışı
Hidalgo
9 Ağu 2019
20
30
Dosya yok artık kaldırılmış ,üstelik eski bir dosya idi,ayrıca farklı bir kart ile modlanmış dosyaydı ,keşke başaka bir yerden bulduğun dosyayı yüklemeseydin ,çünkü burada verilen dosyalar tamamen güvenilirdir :ok
Vestelden konuyla ilgili arayıp durumu anlattım. Bana yeni yazılım göndereceklerini söylediler. Yazılım gelince deneyip buradan bilgi veririm.
Maalesef öyle bir hata yaptık. Şimdi elimiz kolumuz bağlandı. Teşekkürler
Sayın teraspy bir şeyi merak ediyorum. Swprofile ile hwprofile dosyaları full yazılım için mi yoksa arayüz için mi?
Eski dosyada yazılım kısmına girince en üstte mb211 yazıyordu. Alt satırda ise mb100 yazıyordu. İkiside aynı olması gerekmiyor mu?
P Çevrimdışı
princebady
5 Nis 2020
21
43
Bonjour j'ai une télévision de marque SABA: SV555UHDBS18
La carte mère est 17MB130P V3
j'ai passé une mise à jour pour v5 par erreur et maintenant il reste bloque au démarrage et la lampe clignote.
j'ai essayé la méthode décrite pour usb et la touche OK de la télécommande mais toujours rien
est ce que il y a une solution?
la
https://resim.tasefforumu.com/images/ımg_19500ef1fe5bcbefbb31.jpg [/ img]
[Img] https://resim.tavsiyeforumu.com/images/ımg_1955-15fd4de86431e92a1.jpg [/ img]
G Çevrimdışı
glycaz
5 Nis 2020
20
30
MB230 günceleme sonrası izlenimleri nelerin değiştiğini yazan bir konu var mı? nedir değişiklikler bilgilendirebilir misiniz? destek için teşekkürler
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
P Çevrimdışı
princebady
5 Nis 2020
21
43
https://resim.tavsiyeforumu.com/images/IMG_1950.jpg [/ img]
[Img] https://resim.tavsiyeforumu.com/images/IMG_1949.jpg [/ img]
Merhaba SABA marka televizyonum var: SV555UHDBS18
Anakart 17MB130P V3
Yanlışlıkla v5'e geçtim ve şimdi başlangıçta takılı kalıyor ve lamba yanıp sönüyor.
USB için açıklanan yöntemi denedim ve uzaktan kumandadaki Tamam düğmesi ama yine de hiçbir şey
bir çözüm var mı?
23,290
1- Vestelden konuyla ilgili arayıp durumu anlattım. Bana yeni yazılım göndereceklerini söylediler. Yazılım gelince deneyip buradan bilgi veririm.
2- Sayın teraspy bir şeyi merak ediyorum. Swprofile ile hwprofile dosyaları full yazılım için mi yoksa arayüz için mi?
3- Eski dosyada yazılım kısmına girince en üstte mb211 yazıyordu. Alt satırda ise mb100 yazıyordu. İkiside aynı olması gerekmiyor mu?
1-Çok iyi olmuş ,umarım kısa zamanda yollanır yazılım :ok
2- Profil dosyaları , tvnin üretim esnasında bazı opsiyonlarının bulunduğu dosyalardır ,marka-modele göre bazı uygulamalar(kabaca yazdım) kapalı satışa çıkar ,bu dosyalarla ki özellikle sw profil dosyasıdır ,oynayarak kapalı kısıtlamaları açıp kullanım amaçlıdır (kabaca yazdım)
3- Sen tvyi 2.el mi aldın ,yoksa sen mi profil yüklemesi yaptın :alala ,normalde ikisi de aynı olması lazım ,senin tv daha önce modlanmış sanırım :)
fbbr20
18 Ocak 2020
Arkadaşlar yazılım guncellemesi yaparken elektrik gitti geldiğin de tv yanıp sonuyor açılmıyor full yazılıma geçmiyor ne yapabilirim acil yardım mb130 v5 seri numarası 8192932 900011
Baronke61
6 Nis 2020
Merhaba arkadaşlar bende mb82 anakartlı hi level tv var daha önceden okuduğu harddiski okumamaya başladı usb den bazı filmleri açmamaya başladı yazılımsal olarak düşündüm bende burada verilen core yazılımını yükledim fakat değişen bişe olmadı yardım ederseniz memnun olurum
yokoono Çevrimiçi
Anakart 17MB130P V3
bir çözüm var mı?
Ai-je répondu au-delà.
H Çevrimdışı
Hidalgo
9 Ağu 2019
20
30
Syn. Teraspy Televizyonu sıfır almıştım. 2019 Yılında dosya paylaşıma kapanmadan önce profil dosyasını bu siteden indirip yüklemiştim. Sonra paylaşımdan kaldırıldı. Anlayacağınız biraz meraklıyım bu işlere.
yokoono Çevrimiçi
Bonjour,
oui vous m'avez répondu
le problème est le led du clé usb ne clignote pas (Bir LED STICK kullanın ve LED'in etkin olup olmadığına bakın. )
Ensuite, vous ne pouvez pas utiliser le stick. Vous devrez réécrire la mémoire SPI et / ou la mémoire NAND. Pour SPI, vous aurez besoin d'un programmateur CH341A. C'est bon marché.
