merhabalar oncelikle şimdeden tesekkur ederek başlamak ıstıyorum.
ekte paylaşmış olduğum resımlere gore en guncel versiyon ve en ust guncelleme paketi olarak hangisini indirmem gerekir.
ki bunu nereden indire bilirim.
sebebim ise tv sık sık ışık kısıyor ve bazı kanalları görmüyor.
Mb82 kart guncelleme gerekmez
cel37
7 Nis 2020
Merhaba hocam Telefunken 55TU7020 tvmin açılış ısıgı yanıp sönüyor ve o şekilde kaldı. Anakart MB130 V3 seri no:8049971800081 yardımcı olma şansınız varmıdır? yada full yazılım denesek düzelirmi
23,488
Syn. Teraspy Televizyonu sıfır almıştım. 2019 Yılında dosya paylaşıma kapanmadan önce profil dosyasını bu siteden indirip yüklemiştim. Sonra paylaşımdan kaldırıldı. Anlayacağınız biraz meraklıyım bu işlere.
Keşke yüklemeseymişin,ama olan olmuş artık,aslında orjinal profillerin varsa tvye at bari onları gerisin geriye :ok
U Çevrimdışı
ugur05
8 Nis 2020
6
53
Arkadaşlar bu tv için yazılım arıyorum Kanal D hd yayınları gösteremiyor kart modelini anlayamadım yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler
U Çevrimdışı
ugur05
8 Nis 2020
6
53
Tv kartı MB81 görünüyor ,epey eski tv ,bunun nedeni kullanılan lnb (tekli,2li,veya 4lü) ,merkezi sistem lnb de olabilir ,tvye reset atıp deneme yapıldımı acaba ,
Tekli lnb merkezi sisteme bağlı değil direkt antene bağlı servis menüsünden reset atmadım ama ayarlardan fabrika ayarlarına dönüş yaptım daha önce ve sonuç değişmedi, bu kartın daha yeni bir yazılımı yokmudur acaba biss key de se donma yapıyordu
23,488
Aslında dediğim gibi kartın epey eski ,sıkıntı durumunda geriye dönüşün zor olur ,hele bu zamanda ,ben özellikle rica ediyorum ki tv yazılımıyla şimdilerde oynama en azından,ama lnb test edebilirsin tabii harici uydu alıcısıyla ,onda da bu frekans çıkmazsa sıkıntı lnbdedir.
Ben yine de dostlarımı etiketliyeyim ,yazılım konusunda yardımcı olabilirler muhtemelen ,ama bunu bu konuda değil de aşağıdaki linkte yayınlamalısın,tvnin arka kapaktaki barkod numarasını okunaklı olarak fotğrak çekip aşağıda yayınla bakalım:
F fikoloji TEKNOwest TEKNOWEST ve By_Trol By_Trol ne dersiniz bu konuda bakayım :)
