U Çevrimdışı
ugur05
8 Nis 2020
6
53
U ugur05, yazılım konusunda sıkıntılı bir anakart geri dönüşü olmaz .tosyaya pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın sd leride kullanabilirsiniz.
Teşekkürler kardeşim bu saatte seni oyaladım birde kart sanırım mb80 çünki tv den kanal listesini aldığımda flash belleğe "mb80_sdx.sdx" olarak kaydediyor.
tekrar çok teşekkür ederim hem tavsiyen hem de yardımların için hakkını helal et
P Çevrimdışı
princebady
5 Nis 2020
21
v3 sonrası , v5 yüklemek , ana kartı bozmaktadır.
çözümü; yokoono dediği gibi eproom programlamak. Bu da çözüm olmayabilir. yenisi gerekebilir.
[/ QUOTE]
bonjour
regardez dans les 2 vidéos comment il fait ma télévision et comment le led du flash disque il clignote pas
P Çevrimdışı
princebady
5 Nis 2020
21
[QUOTE = "phycology, post: 160535, membre: 3553"]
L'installation de v5 après v3 casse la carte mère.
solution; Programmez l'eproom comme l'a dit yokoono. Ce n'est peut-être pas la solution. un nouveau peut être nécessaire.
[/ QUOTE]
Bonjour
regardez dance les 2 vidéos commentez il fait ma télévision et commentez le led du flash disque il clignote pas
[QUOTE = "yokoono, message: 160526, membre: 6137"]
Ensuite, vous ne pouvez pas utiliser le bâton. Vous devez réécrire la mémoire SPI et / ou la mémoire NAND. Pour SPI, vous aurez besoin d's programmateur CH341A. C'est bon marché.
[/ QUOTE]
Bonjour
P Çevrimdışı
princebady
5 Nis 2020
21
Droit. Lorsque la LED STB clignote rapidement, le logiciel est chargé dans le téléviseur. Il attend que le téléviseur redémarre.
il veut pas prendre le firmware par le flash disk pourtant il est en FAT32 et 4GB de capacité ça reste toujours la lampe de la télévision clignote rapidement sans suite , j'ai essayé plusieurs firmware toujours le même problème la télévision ne démarre pas . que ce que je peux faire ? merci
yokoono Çevrimdışı
Puis:
1. Achetez un programmateur CH431A et réécrivez la mémoire SPI (flash)
2. Allez chez un réparateur d'électronique.
3. Achetez une autre carte mère.
S'il y a des problèmes dans la mémoire NAND, écrivez la mémoire SPI pour rien, mais elle doit être essayée.
P Çevrimdışı
princebady
5 Nis 2020
21
Puis:
MERCI
je fait ça et je vous tiens au courant
Ç Çevrimdışı
ÇakalKral
9 Nis 2020
Dostlar, Üstadlar, Güzel İnsanlar Merhaba,
Dakikalar önce foruma üye oldum..Emeği geçen herkese teşekkür ederim.Çok ama çok acemiyim. Dün Telefunken 43TF6520 satın aldım. Akşam kurduğumda bende huydur elektronik cihazlarımın hemen güncellenmesini kontrol ederim. Televizyon internetten bir güncelleme yaptı resimde şu anki mevcut versiyon bilgileri mevcut.
Sorularım,
1- Buradan edindiğim "MB211S TELEFUNKEN CORE V.3.26.10.1 CORE UPDATE.ZIP" dosyası bu tv içinmi güncelleme yapmam gerekiyormu?
2- Ben bu tv ye android uygulama yükleyebiliyormuyum örneğin Stadium24 yada ZCafe gibi.
İlgilenen tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
Saygılarımla
Sorularım,
Saygılarımla
Selam android uygulama yüklenemez, içindeki uygulamalar harici yine bişey eklenemez
seri numarası eklermisiniz
