Ado hocam Sn:7107115300045
Yazılım güncel mi?
nedimm' Alıntı:
teşekkür ederim inşallah fabrika en kısa sürede verir artık yazılımı
@nedimm kardeşim akşama sana bir sürprizim var :ok:
anlayan21' Alıntı:
Yazılım güncel mi?
Aşağıdaki yazılım ile güncelleyebilirsiniz azizim. yüklemeyi menu1505 veya fiş çek tak yntemi ile yapabilirsiniz :ok:
veli1990' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Aslında önce sorunun TV kaynaklımı yoksa kumanda kaynaklımı olduğunu anlamak lazım.
kendisinini kumandası görmediği zaman başka vesteln kumandayla denedik görmuyor prizden çıkarıp taktık mi o zaman düzeliyor
O zaman ya IR kartı (infrared alıcı göz var içerisinde) ya da yazılımsal bir durumdur. Bu konularda anakart kaynaklı sorun çıkma olasılığı çok çok çok düşüktür :ok:
Ado hocam Allah razı olsun senden. Halloldu sıkıntı olmadı teşekkür ler
Sayın Adem hocam;
Yazilima kendisi mudahale eden tuketicilerin urunlerinde garanti kosullarina istinaden sorun yasanabilecegi riskini unutmayiniz. demişsiniz.
çekirdek yazılım yükleme durmunda da sorun yaşar mıyız?
Televizyona bağladığımız, bilgisayar sesinin televizyon hoperloründen çıkmasını sağlayabilir miyiz?
srdlacar' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Günaydın;
Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
İşte tam da bu nedenlerle forumumuzda çekirdek yazılımları paylaşırken RİSK faktörüne büyük atıflarda bulunuyoruz.
Sizin ürün full yazılım yükleyerek düzelebileceğini düşündüğüm bir ürün. Yetkili servisin size hangi işlemi yaparak 300TL bedel tahsil edeceğini öğrendiniz mi acaba?
yani size ''anakart değişecek'' gibi bir ifademi kullandılar mesela?
Her şekilde bu bedel oldukça yüksek, MH ile irtibat kurarak servisin usu dışı işlem yaptığını belirtebilirsiniz.
Seri numarasını bulup paylaşırsanız servise gerek kalmadan sorunu çözebileceğinize de eminim.
FİRMA: 17MB96 anakartın değişmesi gerektiğini söyledi.
Ado hocam benim standby ışığım hiç yanmıyor.
serviste onarılan televizyonum sürümü güncellenmiş, smart menü görünümü LG nin ki gibi olmuş ve çok beğenmiştim
smart menü öğeleri alt kısımda bir şerit halinde idi. smart açıkken ekranın sadece az bir kısmını işgal ediyordu
pvr özelliği aktif etmek için profile dosayasını yükledikten sonra malesef eski görünüme döndü
tekrar yeni görünüm olmasını nasıl sağlaya bilirim?
kamuran731' Alıntı:
serviste onarılan televizyonum sürümü güncellenmiş ve smart menü görünümünün LG tv smat görünümü gibi olmuş ve çok beğenmiştim
tekrar yeni görünüm olmasını nasıl sağlayabilirim?
Tommydata nın programi ile sw profile dosyasini editleyin portal mode ve toolbox mode vardı Toolboxi seçtiginizde lg ninkine benzer tip olacaktir
@Iz_for
Arkadaşım, Teşekkür ederim.
Link verebilrimisiniz?
SwProfile.BIN_Patcher kullanarak dosyayı açtım
şıklarda portal mode  var ama tolbox mode görmedim
kamuran731' Alıntı:
@Iz_for
http://gg.gg/toolbox-v1-1
Programa sw profili yükleyin
Config/connectivity/toolbar portal/toolbar portal i seçin ve true yapiniz
Dediğiniz şekilde yaptım oldu, teşekkür ederim.
televiyzon yükünün hafiflemesi ve diğer durumlar için önerebileceğiniz başka ayarlar varmı?
ÇOK TEŞEKKÜRLER ARADIĞIMI BULDUM
