16,625
nereden açıyorum beğen butonunu
evet senin işi çözelim.
bunlar senin şu an taktığın kartların kullanıldığı televizyonlar. bu yazılımlarla kesin çözülmesi lazım. yazılımları dene uydu gelmesi lazım. sonrasında ekran ters vs gelirse yukarıda paylaştığım panel yazılımını uygula
senden haber bekliyorum
elmer
4 Kas 2019
43
tamam ustam hemen deniyorum sana yazrım olunca tşk ederim
sonu 4504 olan yazılımı attım uydu çalıştı görüntü ters idi ptf atınca normale döndü şuan çalışyor bi sıkıntı yok tekrardan Allah razı olsun ustam kaç saattir hem kendim hemde sizleri uğraştırdım Haklarınızı helal ediniz sağolun varolun üye olduğum ilk günden beri bana yardımcı oldu tüm arkadaşlar sağolsunlar mükemmel ustalarımız var burada Allah onların işini gücünü rast getirsin
Google translate:
1. Çubuğu FAT32 ile biçimlendirin
2. READ adlı bir GOLF KLASÖRÜ koyun (empty folder called READ).
3. Çubuğu TV'ye yerleştirin
4. MENU ve 4725 yazın
5. USB SEÇENEKLERİ seçeneğine ilerleyin ve uzaktan kumanda üzerindeki Tamam tuşuna basın.
6. 3-5 saniye bekleyin ve TV'yi kapatın.
7. Çubuğu çıkarın ve üzerinde bulduklarınızı gönderin.
teşekkür ederim ustam işi halletik çok sağol
elmer
4 Kas 2019
43
ustam bu yazılımlar çalışıyor ama ters görüntü veriyor ptf atınca düzeliyor son birşey daha istirhamım var sizden bu yazılımların tkgsli uydu yazılımı varmı herşeyi hallettik bi o yazılımda olursa uydu kanal araması çok daha kolay olur varmıdır tkgsli yazılım
[QUOTE = "Ado, post: 7751, member: 363"] Dear Friends;
First of all, even though we know that there is no longer any need to talk about the risks of software installation, I would like to start by reminding you that the software installation is a complete adventure with the idea of aba I wonder what will happen? Düşün.
Especially for MB9X series users, and especially for FAZ2 users, this topic is a complete adventure, so please do not install software on the grounds of "ACABA" if you do not have a problem. I would like to remind you about this situation in advance, such as system crash, service, motherboard replacement, high service cost.
This topic only shares the original core software.
Please read the important warning section at the end of the article.
I do not provide information about what has changed in the upgraded software, and these are expressed in the forum by our friends as user experience.
Please note that the issuer of the software itself may cause problems with the product under the warranty conditions.
When installing the core software X for some reason you will need full software to install the TV.
Full software is large in terms of size and because it is special for every TV, we do not want to send a full software to every friend who asked for it in time.
Authorized services already provide free service to all products that fail, but please note that they have the hardware to detect the replacement software.
All of these warnings are to protect both your security and your rights, but also to prevent unnecessary failure of your product.
MB82 recovery software can be used for Vestel TV Malfunctions. Kernel softwares are not a factor in MOSCOPE TV situations, but are a factor in software-based bug situations and product performance improvements.
After all this information, how to install the software.
Before and after the software installation, please do not forget to perform a version check by entering the service menu with MENU 4725.
All softwares in this area can be downloaded from USB. In this sense, it is important to have a high data rate of the USB, because in some cases, ira Image shows the video but I cannot install the software in. I would like to inform you that Sandisk hasn't had much negative return in memory.
There are 2 methods to install software (other than the pro methods installed with Debug cards)
A- FULL software installation method
The order in this Method is as follows
1- Software that is suitable for free memory formatted as FAT 32 is placed as CLASSless
2- TV plug is pulled
3- Memory is attached to the TV
4- Press and hold the OK button of the remote control and insert the TV plug
5- When the STBY light starts to flash fast, press the OK button.
TV will be turned on in two minutes.
B- CORE software installation method:
1- Appropriate software is inserted into free memory formatted as FAT32
2- Connect to USB TV
3- MENU 1505 is encoded and the answer ır YES ır is answered YES
In two minutes the TV will open itself by completing operations.
FULL software is loaded only with the FULL method but the ROW softwares do not have any downloadable damage by either method [sm = ok.gif]
The following software is the most current official software possible. For more detailed installation instructions, please visit for information and control of VESTEL [sm = ok.gif]
17MB82 1.35
[Hidden content]
17MB82 1.37
[Hidden content]
17MB82 RECOVERY
[Hidden content]
17mb90_mb91r1r2_mb92r3_mb95_mb95s_mb95m_faz3_v366y
[Hidden content]
17MB91 3.3.8.c Stable version
[Hidden content]
[Hidden content]
17mb91r3_mb92r4_mb96_faz3_v376n
[Hidden content]
17mb96_3.7.6.s
[Hidden content]
17MB97_98_0.45.23.32
[Hidden content]
17MB97-98 0.45.23.39
[Hidden content]
17MB100-34.23
[Hidden content]
17MB100_34.25
[Hidden content]
17MB100 2.7.0.0.
[Hidden content]
17MB110 2.22.0.0
[Hidden content]
17MB110 2.32.0.0
[Hidden content]
17MB110_2.24.1.0_FBTV
[Hidden content]
17MB110 2.35.15.0
[Hidden content]
17MB110 2.35.40
[Hidden content]
17MB110S 3.16.6.0
[Hidden content]
17MB110S 3.16.12.0
[Hidden content]
17MB110S 3.26.6.0
[Hidden content]
17MB120-2.29.6.0
[Hidden content]
17MB120-2.29.11
[Hidden content]
17MB120-2.36.0
[Hidden content]
17MB120-2.40.2.0
[Hidden content]
17MB120-2.40.6.0
[Hidden content]
17MB120-2.43.2.0
[Hidden content]
17MB120 2.45.70
[Hidden content]
17MB120 2.45.101
[Hidden content]
17MB120 2.45.12.1 NETFLIX
[Hidden content]
17.12.2016 (23.05.2018)
[Hidden content]
17MB130 3.19.2.0 (NONCONNECTED)
[Hidden content]
17MB130 3.19.8.0 (NONCONNECTED)
[Hidden content]
17MB130 3.19.11.0 NONCONNECTED
[Hidden content]
MB130-3.3.7.3.0 (CONNECTED)
[Hidden content]
17MB130 3.4.4.6.0 (CONNECTED)
[Hidden content]
17MB130 3.4.7.1.1.0 (CONNECTED)
[Hidden content]
17MB130 CONNECTED 3.62.4.0 Yotube, Netflix Çözüm içerir
[Gizli içerik]
17MB130 3.62.7.0
[Hidden content]
17MB130 3.62.13.0
[Hidden content]
17MB130 3.62.24
[Hidden content]
17MB130 3.62.29 CARBON
[Hidden content]
17MB130 3.62.29 TITANIUM
[Hidden content]
17MB130 3.62.30 CARBON
[Hidden content]
17MB130 3.62.30 TITANIUM
[Hidden content]
17MB140 CARBON menu
[Hidden content]
17MB140 TITANIUM Menu
[Hidden content]
17MB140 1.38.100
[Hidden content]
17MB211 0.49.10
17MB211 0.56.1.0
[Hidden content]
17MB211 0.59.2.0
[Hidden content]
IMPORTANT WARNING;
The TV software X may crash for some reason, the responsibility of the crashed system belongs to the installer. In the Forum, this information is completely shared with the purpose of SUPPORT and HELP, so I would like to remind you that you should not hold us responsible for any problems.
There is a high quality sharing of information in the forum about possible problems, so it is recommended that you take some advantage of this information instead of attempting to install software with 2 lines of writing.
You can also use the operating system for your installation.
Full software and core software.
Please note that the invisible article cannot be used in the article. I'm going to be able to find out what the problem will be. of [/ QUOTE]
[QUOTE = "Ado, post: 7751, member: 363"] [/ QUOTE]
like!
tşk
16,625
tşk
valla buralara geldiğine şükret :)
kanal listesi vermiştim ya onu at direk :hihi
16,625
allah senden de razı olsun
yokoono Çevrimdışı
Because of the language barrier I didn't understand anything. After all, does the TV work or not? This defect (replaced by 17mb82s for 32 inch brushes with 17mb82s for 24 inches) can be solved within 2 minutes. I understood that the problem of the screen had been solved and that the satellite function did not appear in the menu.
yokoono Çevrimdışı
I gave him a SWPROFILE long ago with all the satellite functions enabled. If the copy in the problem was solved then. The easiest thing to do was to change the flash memory from one to the other. Maybe you can tell me with what software has solved the image problem. It's good to put it in the archive if anyone else needs it.
blackwind
6 Nis 2018
18
Hello, so for my software problem i found my own simple solution and software from another forum. So the situation is that the recovery software was older than the flashed wrong once and the led was only blinking. No recovery software was flashed. The vestel support refuse me to send a software. So i download from here anathoer wrong older software named 27862948_MB140_VPAZ_SPLINTER_V03540_SVN_242571_R3_.xls . Flashed the TV with this bricked old software. And then used the software from the another forum they gave me. MB140 Full Software Recovery
Kod:
https://drive.google.com/open?id=1yxAjE5-T6-UIsHkGQiQarlKMc2_DSzpb
