ramstin' Alıntı:
Yeni almış olduğum 49ub8300 mb120 anakartlı smart tvde 2+1 stereo ses sistemini kulaklık çıkışından tv ye bağladım tv ile ses sisteminin sesi birbirinden bagımsız çalışmakta.Kumandadan ses kıssamda açsamda ses sistemini kontrol etmemekte. Ayarlar kısmında kulaklık modu ses sistemi modundada denedim ayarlar kısmından cec ampilikator butun seçenekleri denememe ragmen ses kontrolunu kumanda ile bir türlü sağlayamadım. Elimde stereo 5+1 sistemi vardı onuda denedim hem kulaklık hem tv arkası auidi çıkıslarındanda denedim kırmızı beyaz kablolarla ordan çalışdıramadım kulaklık çıkısına aparatla bağladım ordan çalışdı 5+1 sistemdede yine aynı tv kumandasından bir türlü ses kontrolunu sağlanamamakda. Bu sorunu nasıl düzeltebilirim bilgisi olan arkadaşlar yardım bekliyorum.
Kardeşim bu konuyu teknik müdürlüğe aktardık ancak dizayn en başta bu şekilde yapılmış, yazılımla düzeltemiyorlar.
danies' Alıntı:
Ado' Alıntı:
danies' Alıntı:
Hocam vestel 43ua9400 aldım da alırken vestelin sitesinde netflix destekliyor görünüyordu ama gelen üründe yoktu. Canlı destekten ulaştım senin modelde yok dediler. Sonra öğrendim ki MB100 ile MB120 üretimi varmış ve bana gelen MB100 müş. Neyse sağlık olsun dedim ama şimdide ss ip tv yi kullanmayı deniyorum ama tv 2 dk demeden kendini yeniden başlatıyor. 34.23 ile 34.25 sürümünde de denedim.İki sürümdede yeniden başlıyor. Netflix e üye olcam tv desteklemiyor. Dedim bari ip tv kullanayım onda da başarısız. Sizin bilginiz varsa benim tv yi MB120 li UA9400 le değiştirtme şansım varmıdır ? Varsa ne yapmam gerekiyor. Şimdiden teşekkürler.
S/N : 7655301 600113
Teknik olarak içerisinde hangi anakartın olduğu tüketiciyi ilgilendirmez, Bu anlamda eğer size yapılan satışta, ürün üzerinde NETFLİX DESTEKLİYOR ibaresi var ise değişim hakkınız doğar.
MB100 anakart bizim çok yüksek verim aldığımız anakartların ilk nesili diyebiliriz, bende yeri ayrıdır MB100 anakartın lakin geliştirme yazılımlarının desteğinin kesilmesi ile öksüz kaldı maalesef zira donanımsal anlamda artık daha ileri gidilebilecek bir yer olmadığına karar verildi ve tüm dikkatler MB120 ye çevrildi ki MB120 den alınan verim MB100 ü dahi neredeyse ikiye katladı ve gönlümüzün tahtına oturdu.
Şu an bu anlamda MB130 anakart sahaya tamponlanıyor olsa da, ben halen MB120 verimliliğinin MB130 dan alınabildiğini gösteren bir geri dönüş yoğunluğu görmüyorum.
SSIPTV konusu ile ilgili VESTEL den geri dönüş bekliyorum şu an yazışma durumundayız.
Değişim konusu ise satış sözleşmesi veya satış ilanı (Sizin satın aldığınız döneme ait ilan) içeriğindeki vaatlere göre değişir, bu konuda önce sizin bizi bilgilendirmeniz gerekir.  :ok:
Saolun hocam ss ip tv konusunda vestelden cevabın gelmesini bekleyeyim.
Tamamdır azizim. :ok:
ramstin Çevrimdışı
ramstin
6 Ara 2017
8
Ado' Alıntı:
ramstin' Alıntı:
Hocam bütün 8300 bu sorun mevcutmu şimdi kronik bir sorunmu ne yapmayalım öneriniz nedir tvden memnun kaldım ama bu sorun can sıktı teknik servisi getirsem çözebilirlermi sizce digital outpot ses çıkısından da aynı sorun mevcutmu bilginiz varmı her şey için çok tsk ederim..
ramstin' Alıntı:
Ado' Alıntı:
ramstin' Alıntı:
Azizim sorunun temel kaynağı donanımların bağımsız olması, şöyle izah edeyim;
Bu diagramda görüldüğü üzere kulaklık ayrı bir cumhuriyet,aslında iyi bir düşünce ile yaptı bunu mühendisler lakin kontrolün master dışı olması bence de negatif bir etki.
ramstin Çevrimdışı
ramstin
6 Ara 2017
8
Ado' Alıntı:
ramstin' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Hocam affınıza sığınarak son bir şey daha sorsam size tv nin arkasındaki auıdi L R stereo ses çıkışlarından aux ses kablosu ile 5+1 bagladıgımdada ses alamadım çalısdıramadım ordan bir türlü harici uydu dvd bağladıgımda önce sorunsuz ses sistemini çalışdırırdım ordan. Şimdi eksik olan nedir acaba yardımcı olurmusunuz
H Çevrimdışı
hooligans
14 Ara 2017
9
Cihazım 50ub8300 cihaza MB120-2.43.2.0 yükledikten sonra netflix gitti. netflixin olduğu güncel sürüm rica edebilir miyim? Sadece 2.36 damı mevcut, yenilerden eklenmiş olan yok mudur?
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Ramstin kardeş yazını okudum simdi ado bey normalde herşeyi iyi bildiğini sanıyor ama bu kadar basit bir konuyu nasıl bilmiyor fabrikada onu zaman zaman bastan atıyor demekki elinde bir iki panel sorgulama programı var onunla bizim gibi bilgi almak isteyenlere cevap veriyor sonra bir şey deyince ters konusuyor senin ses olayı bir kaç arkadasta oldu servis gelip yazılımla sesi kesiyor yani o yazılım sonrası ses kulaklığı takınca yalniz ses sisteminden geliyor bire bir denindi bu vesileyle ado hoca da öğrenmiş olsun yazılımla ses kesiliyor
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
3 arkadaşım da oldu bende de aynısı oldu ses sistemini kulaklık girişinden taktığımız da ses hem tv den hem de ses sisteminden geliyor kumanda ile kontrol sağlanmıyor çok can sıkıcı bir durum fabrikadaki müşteri hizmetleri başta bu böyle olmaz dediler ama geçmişte yazılımda düzeltiidiğini söyleyince yazılım yüklendi ve düzeldi ses kulaklık kablosunu takınca yalnızca ses sisteminden geldi kablo çıkarınca tv den geldi hatta aynı şikayeti şikayetvar da da okudum o kişiye de çözüm sağlanmış ado bey sizinde BİLGİNİZ OLSUN yazılımla tv nin sesi kesiliyor ve ses direk ses sisteminden geliyor
17MB95 için 3.6.6n ile 3.6.6y arasında fark nedir? Ulaşabileceğiniz bir sürüm notu var mıdır?
GOLD ui yi sevmediğim için kırmızı-siyah olan Vestel UI'de kaldım.
Bir zamanlar bu 9 serisi televizyonların yazılımında arayüz rengini bile değiştiren arkadaşlar vardı.
Onu nasıl yapıyorlardı?  :kıskıs:
@Ado
Umut Barış' Alıntı:
@Ado
Bir zamanlar kartaldı :kıskıs:
Hey gidi teraspy hoca kulakları çınlasın  :ok:
ramstin' Alıntı:
Ado' Alıntı:
ramstin' Alıntı:
Sizden rica etsem, o L/R yazan kırmızı beyaz tos girişlerinde İN mi yoksa OUT mu yazıyor kontrol edermisiniz  :ok:
Ado' Alıntı:
Umut Barış' Alıntı:
@Ado
Sanırım bu konularda cevap vermeniz yasak, yanlış mıyım?  :seytan:
