Bu ssıptv pf9060 ta calışıyor mu?
Dokturmussun  :ok:
01cagatay23' Alıntı:
bu arada az öbnce menü test ekranından ölü piksel testi yaptım ve bir bölgede 3-4 mm çapında tüm renklerde açık kalan bir bölge gördüm. ölü piksel desem değil gibi ama nasıl tarif etsem siyah ve beyaz ekranlar hariç tüm renklerde beyaz renge yakın bir renk veren bölge var. bu konuyla ilgili servisten nasıl bir talepte bulunabilirim ? yada servisle uğraşmadan cayma hakkını kullanarak iade mi edeyim nasıl bir fikir verirsiniz bana ?
Selamlar;
Canlı pixel olabilir, servis kontrolü makul olur  :ok:
boretti' Alıntı:
Eyvallah  :ok:
Uluyanhamsi' Alıntı:
Teknik Dokümanlarda Böyle Bir Özellik Göremedim.  :ok:
Tskler paylasım için şimdi deneyecegim sonucu yazarım
Ado' Alıntı:
Selamlar;
servis vestelle görüşmüş ve panel değişim onayı çıkmış. ancak 1 haftalık üründe panel değişimi de nedir diyerek itiraz ettim. servis tekrar görüşecek vestelle. sanırım gelen ekiple bir iletişim eksikliği oldu. yardımcı olan arkadaşın televizyonun 1 haftalık olduğundan haberi yoktu. şu an için vestel pozitif yönde etki  bıraktı bende umarım değişmez bu tavır
Ado' Alıntı:
Selamlar;
VESTEL bu konularda iyi bir tecrübeye sahiptir sorun yasamazsiniz
Belki ikna icin sizi arayarak fazladan garanti suresi verip onarim için fikrini alabilirler. Belki de hic o toplara girmeden değişim onaylanir ve 15 gün ortalamali bir surede yeni urun gelir eski sini sizden ait iade ederler.
48UA9300 Kullanan arkadaşlar, video test menüsünde özellikle gri renkte ekranda dikine çizgiler mevcut, sizlerde de var mı aynı şekilde? Birde linkteki videoda PC bağlı iken fark ettim arkada bir gölgeleme var!
Mb120 anakart güncellemeleri denedim usb den güncelleme yapılmıyor.İnen dosya bin uzantılı bir çok yerde bin dosyası içindekileri çıkarıp deneyin denmiş dosya hatalı gördügünden bin dosyası açılamıyor olmuyor hiç bir şekilde güncelleme yapılmıyor. Yapabilen varsa yardımcı olmasını bekliyoruz
ramstin' Alıntı:
Merhaba Benım Bıldıgım Bın Dosyasıyla Yazılım Yuklemesı Yapılır
Bın Dosyasını Acamazsınız Bosuna Denemeyın
Once USB Fat32 Olarak Bıcımlendırıp
Sonra Bın Dosyasını Atıp Deneyın
