Merhaba efendim. Vestel tv logo gelip ardından kapanıyor. Yardımcı olabilir misiniz teşekkürler
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme açıklaması yazılımın olduğu bölümde var.
merwwert
13 Eyl 2023
Anakart üzerindeki usb giriş portu kirlidir temassızlık vardır usb flash belleği porta takın tam çıkartmadan 15-20 Defa flash belleği çek tak yapın kir temizlenecek temas sorunu gidecektir bu işlemlerden sonra yazılımı yüklemeyi deneyin.
dediğiniz gibi yaptım ama değişen bir şey olmadı maalesef. usb takınca tanıyor ama yazılımı yükleyemiyorum
bemalsterk
4 Eki 2022
52
32
Göndermiş olduğunuz yazılımı yükledim ve sorun çözüldü. Minnettarım çok teşekkür ederim 🙏🏻
Daha önce usb flash bellek ile windows işletim sistemi yüklemek için belleği bootable yaptıysanız tv belleği görmez rufus programı ile flash belleği fat32 Formatında biçimlendirmeniz gerekir veya farklı bir flash bellek ile yazılımı yüklemeyi deneyin.
merwwert
13 Eyl 2023
teşekkür ederim ama maalesef olmadı
7,878
Rica ederim donanımsal sorun vardır.
Donanım sorunu olması yüksek ihtimal. İhtimalleri elemek adına usb belleği disk genius programı ile açın. Boot sektörü GPT ise MBR' ye dönüştürün. Tekrar fat32 formatlayın ve dosyaları klasör olmadan kopyalayın. İşlemleri nasıl yaptığınızı (Çay bardağını sehpaya koymanız dahil) detaylı olarak paylaşın.
Adalan25
12 Tem 2021
MB120 anakart için V.2.45.32.0 sürümünü yükledim. V.2.45.35 full yazılıma ihtiyacım var. yada V.2.45.32.0 yazılımdan daha iyi ve güncel yazılım varsa verebilirseniz sevinirim. iptv de ultra hd kanalları açmıyor bazen
Teşekkürler,
MODEL : 4K SMART 55U8300 55''
SERİ NO: SN : 7782494 700120
7,878
Teşekkürler,
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın!
Ayrıca söz konusu kanalların açılmasıyla ilgili yazılım kaynaklı bir problem olmaz. Ağ performansınızı ve hizmeti aldığınız noktayı kontrol edin.
