Mevcut yazılımı ne zaman yüklediniz?
:alala Kumandanın tuşları bozulmuş olmasın, söküp temizlemeyi denedin mi acaba :alala
Menü 4725 +Diagnostic + Factory reset sonrasında "ilk kurulum" ile devam ettim şu an her iki kumanda da tam olarak çalışıyor.
Yazılımı yenilemeye gerek kalmadı. Cevaplarınız için Teşekkür ederim.
Bu arada, bana verilen cevapları beğendim. Foto ekledim ama bana hala yazılım isteğim için bir bildirim gelmedi. Acaba yazılım isteme kurallarına tavsiye forumu için "push bildirimlerini etkinleştirin" kuralını da eklemek gerekiyormuydu?
İşlerimizden fırsat buldukça burada sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz henüz yeni fırsatım oldu. Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor.
Hi i need to download the firmware 17MB130 Vestel V5 VERSION UPDATE V.5.35.8.3
for my vestel TV FL2D4903UH
Sürekli farklı konulara aynı mesajı yazmaya devam ediyorsunuz. Size Led bar kontrolü için mesaj attım yanıtlamadınız. @yokoono panel kodunu istedi, verdiniz ancak cevabını beklemediniz. Mesajlarınıza gelen sorulara yanıt vermezseniz herhangi bir yardım ALAMAYACAKSINIZ.
Aşağıdaki mesajların cevabı nedir?
Check your TV panel with strong light source at near. (Cellphone flash etc.) If you are saw an image your TV's led bars are broken.
I have for N11. If the remote control no longer works, use a programmable or Vestel one.
Try at your own risk.
Full software:
I requested to download the code 17MB130 Vestel V5 VERSION UPDATE V.5.35.8.3
but it seems that i don't have privileges' even after i've noted with model+panel s/n tags to both topics of full software
Menü 4725 yaparak görüntüyü bizimle paylaşırmısınız.
You keep posting the same message on different threads over and over. I sent you a message for Led bar control, you did not reply. @yokoono asked for the panel code, you gave it, but you didn't wait for the answer. If you do not respond to the questions in your messages, you will NOT get any help.
What is the answer to the messages below?
I think that i already responded to you that there was no sign with the led bar control and a tech expert has tested the tv privately and didn't identify any led conflict or any board issues .
I requested Implicitly the full code of 17MB130 UPDATE V.5.35.8.3 with my TV tags because i don't have privileges on downloading and @yokoono kindly shared the part of similar panel. If you don't, ok and no worries, thnx for your effort!
Bu cevabı NEREDE paylaştınız? Tüm mesajlarınızı görüyorum. Tekrar soruyorum. Bu bilgiyi nerede paylaştınız?
17MB120 NETFLİX V2.45.12.1 Buradaki yazılımı indiremiyorum neden acaba?​
selam yeni yazılım varmıdır teşekkürler
Konunun 1. mesajını bir zahmet okuyunuz.
Hocam ben yıllardır buradan yazılım temin ediyorum o ekran görüntüsüne gerek yok olduğunu düşünüyorum rica etsem yazılım linkini atabilirmisiniz? Daha önce böyle bir uygulama yoktu yeni olmuş sanırım. Telefunken tv hocam bendeki netflix için ben bu yazılımı indirip yükleyeceğim.
