Ustam kolay gelsin. 17MB120 model anakartı olan tv için yazılım gerekli. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar.
Sorun nedir ? Burası güncelleme konusu ful istiyorsanız altaki konuda seri no paylaşalım
Merhabalar vestel smart tv bilgileri fotoğraftaki gibidir. Turkcell tv plus uygulaması yenilerde var ancak bizde yok güncelleme ile gelir mi? Gelmese bile güncelleme yapsam ne gibi artıları olur bana riskli bir konu oldu için fazla bir şey değiştirmcekse güncellemek istemem.Teşekkür ederim.
+ Özellik geleceğini sanmıyorum tv yi güncellemek isterseniz.
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
JVC LT-32V450 TV. Main 17MB97. It had a faulty power supply. Fixed and updated software to version 0.45.23.64. He has Youtube and is active. It doesn't have the Netflix app. I saved the profile from the tv and with SwProfile I activated the NetflixEnabled function in SmartMenuItems. The Netflix application does not appear. Does the TV not have the resources or do something wrong?
Thank you in advance. If I posted incorrectly, please a moderator to move the post.
L.E. Partially resolved. The Netflix application now appears in the Menu and can be accessed. However, it does not appear when entering the Smart function.
Solved. Activated Netflix with SwProfile and then searched and added the application in Smart.
Merhabalar kusura bakmayın yeniyimde
mb130 v5 güncellemesini atabilirmisiniz ?
televizyonum wifiye bağlandıgı zaman otomotikmen kapanıp acılıyor neden acaba ?
teşekkürler
teşekkürler
Selamlar mb 180e anakart ile ilgili yazılım yokmu benmi bulamadım
Güncelleme yapmak için soruyorsanız tv nin yazılım güncelleme menüsüne girip internetten kendisine arama yaptırın güncelleme varsa çekecektir.
Yazılım güncelleme menü ayarını değiştirmediyseniz etkin konumdadır. Yazılım varsa kendisi otomatik olarak güncelleme çeker.
